Дизелистам !!!!
Старый 15.03.2014, 22:56 #521
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Свечи, свечами.. При температуре выше +4. они не нужны этому движку.
При коррекции одной из форсунок в р-не 5, о ровной работе движка, можно и не мечтать.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 18.03.2014, 20:05 #522
Авто: E39 530d
Сообщение от ildar64 Посмотреть сообщение
Свечи не все работают. Я бы начал с них..
Заменены в прошлом году. Если можно в двух словах, как они могут влиять, они же вроде только для старта или я ошибаюсь?
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
То есть заменить форсунку? Я правильно понимаю, что если в обратку льют равномерно, то это еще ни о чем не говорит и дохлым может быть распылитель?
TimaSuomesta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 21:12 #523
Модератор
Аватар для amid525
Правильно.
Но не обязательно форсунка неисправна, может быть проблема с компрессией этого цилиндра.
Последний раз редактировалось amid525; 18.03.2014 в 21:14.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
TimaSuomesta (18.03.2014)
Старый 18.03.2014, 21:33 #524
Авто: E39 530d
Спасибо за советы, буду пробовать менять форсунку. Напоследок, ИНПА или ДИСу можно доверять в оценке компрессии?
Старый 18.03.2014, 21:44 #525
Модератор
Аватар для amid525
Не компрессия меряется ими а отдача цилиндров. А если форсы неисправны, то и результат будет неадекватным.
Старый 18.03.2014, 21:59 #526
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Действительно, со свечами, похоже, я дал маху. Сбило с толку, что в мороз работа неравномерная, хотя свечи определенное время после запуска продолжают греть и это было бы верно, если после отключения работа двигателя выровнялась. Здесь действительно, похоже, amid525 прав, в том плане, что работа одного из цилиндров ухудшается с понижением температуры, что может быть при пониженной компрессии..
Компрессию лучше мерить механически..
Последний раз редактировалось ildar64; 18.03.2014 в 22:04.
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 13:14 #527
Авто: bmw e39
Доброго времени суток. Владею 525d e39 мотор м57 и столкнулся с такой проблемой, при наборе оборотов стоит треск от мотора, валит черный дым и сажа и в момент этого треска происходит скачок давления тнвд. Пробовали менять тнвд, меняли эбу, переспрашивали, меняли расходомер, датчик надува но увы, все без результата. форсунки дважды бывали на стенде первый раз сказали все ок, второй раз сказали что есть погрешность по распылителям, но все не критично, абсолютно нормальные форсы как сказал топливщик, но потом на этом же сервисе сказали нужно ремонтировать форсы, денег и так улетел вагон, я бы может их и отдал, Но есть сомнения. Когда даешь ей пинка под зад, она сначала дико трещит, а потом появляется ошибка fuel inject system и машина начинает ехать без всякого треска и дыма, немного тупит и на хх начинает громче работать, но она начинает ехать. Побывал на нескольких сто но в итоге все разводят руками. Надеюсь на вашу помощь
Aleksey00spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 14:11 #528
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Очень похоже, что барахлит датчик давления в рейле. Я бы в первую очередь померил давление в рейле..
Старый 27.05.2014, 16:22 #529
Авто: bmw e39
уже тоже был заменен, по причине что машина просто глохла на скорости, проблема с провалами хх ушла, а вот теск остался
Старый 27.05.2014, 17:04 #530
Авто: BMW e39 dizelj 3.0
vsem privet ! u menja 530d v M zborke,estj malenjkie pogrewnosti pri nabore skorosti s mesta,potuplevaet,kak butto zapadaet. no posle 40k/m rvet! 4e mozet bit ? podskazite poxoze na turbo jamu,nemogu ponjatj ? zapadaet 4erez raz
wutik007 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос дизелистам Alex441 Дизель-клуб 35 13.04.2014 16:44
дизелистам !!помогите bmw e30tds Дизель-клуб 4 30.03.2014 13:52
дизелистам mrBadPlayer Дизель-клуб 4 05.11.2012 11:37
Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости RigaStyle Дизель-клуб 37 08.10.2010 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
