-   -   Дизелистам !!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/dizelistam-149/)
Watch 15.07.2010 01:02
Привет! 530D E39 2000. Недавно чинил и менял форсунки (трясло движок и глох). А оказалось потом, что контакты на форсунках почистить надо (только в спец. диз. центре опредилили). Сейчас всё OK.
servjtnik 15.07.2010 12:45
у меня тоже дизель!!!
vad333 24.07.2010 22:30
Может кто подскажет на что нужно обратить особое внимание при покупке дизеля
tr@ktorist 25.07.2010 08:52
Сообщение от vad333 (Сообщение 63399)
прежде всего - топливная система ,тоесть холодный и горячий запуск
если холодный с пол тыка а горячий нужно гонять то уже проблема с плунжерной парой или со стартером.
den-2009 01.10.2010 00:11
Привет всем! У меня 524 td пропала тот рывок когда начинает работать турбина. турбина проверил целая, по насосу проблем нет, на холодную и на горячую заводится без проблем, но обороты набирать не торопится. Да еще по трассе расходометр показывает расход около9-10л на 100 км. В чем дело???
amid525 01.10.2010 00:37
проверь целостность шланзика датчика наддува.
Darmidon 01.10.2010 14:22
а вебасто на саляре работает или от акума?
слышал, что если часто юзать вебасто, то акум быстро здыхает!
Matiy Loh 01.10.2010 14:24
И на соляре (тепло дает) и на аккуме (разжигает, подает топливо и дует воздух)
den-2009 04.10.2010 22:53
проверял все ок. пробовал на трассе педаль в пол итог скорость 120 расход по расходометру 12 л/100км.
BelarusGomel 13.10.2010 21:00
Привет дизелистам! Помогите с проблемой Е 39 525. Начала заводиться с великим трудом, приехал на BOSCH SERVICE совсем перестала заводиться! Специалисты проверили, комп. выдал неизвестную ошибку. Сказали датчик коленвала, заменили и все равно не заводиться! Теперь говорят датчик давления топлива на рампе скорее всего. Нельзяли как то точно выяснить в чем проблема? У кого такое было?:shock::shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
