Привет! Недавно приобрёл Е60 530d 2006 г/в 231л.с. От дизеля такого не ожидал - до сотки 7с.! При радостном расходе - 10л в пробках! При моём пробеге и ваших коментах, думаю до больших траблов пока далеко... Однако! Делал диагностику, диагност изрёк, что ВОЗМОЖНО (говорит именно так написал сканер) требуется замена дополнительной помпы. Что это за дополнительная помпа он карты раскрывать не стал, только хитро щурился всё время. Я так понял, поизучав вопрос, что он имел ввиду дополнительную помпу Вебасты (64 21 6 917 700). Теперь вопросы: 1. как понять нужно ли её менять? 2. Зачем она ваще? И откуда она могла взяться в моём авто если по каталогам производителей она вроде не ставится на Е60? Или всё таки она там есть? Заранее благодарен всем компетентным в данном вопросе за ответы на него! |
Можно ввести 7 последних цифирей WINa на и поглядеть что там установлено... По крайней мере в некоторых комплектациях вебаста стоит... |
Нее... вопрос не в том есть или нет вебаста... она есть! вопрос зачем нужна дополнительная помпа и откуда она в Е60. |
Для принудительной циркуляции ОЖ в системе охлаждения двигателя когда он не работает. Таким образом прогревается весь агрегат, а не только вебаста. |
проверь клеммы аккумулятора(зачисти,зажми),проверь предохранитель свечей накала -может поможет! |
Paval, дополнительная помпа стоит не только в дизеле но и на бензиновых. Служит она как вспомагательная помпа для лучшей циркуляции охл. жидкости по системе особено подачи жидкости на печку. При включеном зажигании если заглянуть под капот можно услышать как она работает. Выходит из строя по разному в основном журжит или просто сгорает но для таких годов как Е 60 это ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ рановато так как проблем сними не наблюдалось у меня ни в одном авто и у друзей тоже. |
Сегодня ездил в сервис... Разобрали всё, дополнительную помпу не нашли... В сканере ошибка всё одно висит... Проблему не устранили, денег, как водится содрали, но не в этом суть... Отправили на перепрограммирование проца... Записался (к оффдилеру), но сказали, что после перепрограммирования может выйти из строя какой нибудь блок, гарантии не дают, что такого не случится (хотя говорят, что вероятность почти нулевая)... Что думаете? |
адрес в Exist.ru где находится эта помпа под № 1 или по этому вообще она находится в разделе ОТОПЛЕНИЕ и КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. это ее номер 64116922699 по каталогу подними капот наклони голову к двигателю включит ктото зажигание и услышиш как она работает открой крышку в расширительном бачке (СТРВИ ДАВЛЕНИЕ или НА ХОЛОДНУЮ) и увидиш как антифриз циркулирует через дренажное отверстие. :cool: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:51. |
