| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.02.2009
привет, bmw320d 2004г универсал, на минус 7 не заводиться, диагностика показала неисправность всех свечей накала, но после сброса ошибок, неисправность не проявилась, а машина все равно не заводиться, что бы добраться до свечей, надо снять воздушный коллектор, кто знает, а где стоит реле на свечи накала, где предохранитель на силовую цепь и на управляющую?
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 27.11.2008
У меня 525tds . Могу предложить самый простой способ проверки свечей накала не требующий никаких знаний. Припояй к любой 12-ти вольтовой лампочке два провода , один конец на + другой поочередно на выводы свечей накала(если лампа горит - свеча исправна). Проверка реле накала:один провод на любую свечу накала-другой на массу, включаешь зажигание, если лампочка загорится -реле и все предохранители исправны. В моей машине реле и силовой предохранитель находятся под капотом справа под пластмассовой крышкой(там есть разъём на 10 проводов, 6 проводов потолще- питание свечей, 4 потоньше-питание самого реле) Снимаю разъём и трозваниваю тестером 6 толстых проводов(6-ти цилиндровый дизель) | |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 17.03.2009
Поблагодарили 16 раз(а) в 1 сообщении
А у меня на холодную плохо заводится (пока раза 4-5 не сделаешь следующую операции не заводится: поворачиваю ключ зажигания, через пару секунд гаснет "накал свечей", ожидаю секунд 5-7 до щелчка, выключаю зажигание. И так 5 раз. А на горячую заводится с пол оборота. Что может быть. Помогите!!!!! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос дизелистам | Alex441 | Дизель-клуб | 35 | 13.04.2014 16:44 |
| дизелистам !!помогите | bmw e30tds | Дизель-клуб | 4 | 30.03.2014 13:52 |
| дизелистам | mrBadPlayer | Дизель-клуб | 4 | 05.11.2012 11:37 |
| Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости | RigaStyle | Дизель-клуб | 37 | 08.10.2010 17:55 |
