-   -   е 39,м 51 на подьемах пропадает тяга (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e-39-m-51-na-pod-emah-propadaet-tyaga-35276/)
munis 20.11.2015 13:40
Уже год мучаемся с машиной.проблема такая .машина нормально работает но при затяжных подьемах начинает пропадать тяга,в конце уже вообще не едет максимум 20-30 км в час,надрывается но не едет,но при этом на нейтральной нормально набирает обороты.Подьем заканчивается как будто ничего не было.На холодную тоже ничего нет.насос меняли(оба),все фильтры,форсунки проверяли,бак почистили и т...д Share
amid525 20.11.2015 15:37
Подача, угол, распредвал правильно выставлены? Давление турбины...
Широкие большие лапти тоже садят мощность.
munis 20.11.2015 15:54
Да вроде все нормально.ТНВД другой поставил тоже самое,лапти р17 ширина 235,что интересно делает так только когда стрелка уровня воды 90.на холодную все ок,
amid525 20.11.2015 16:16
Сообщение от munis (Сообщение 380863)
...на глазок.) Не вроде надо, а диагностика с реальными данными.
Вот одна из причин.(-30л.с) Такие лапти не для м51.
диагностика.
Видно еще не знаешь, как может ехать на самом деле, с нормальными колесами..
Gerkon56 20.11.2015 16:21
Возможно перегревается мотор и эбу режет подачу.
На улице как у вас +20?. Радиаторы чистые? Вискамуфта живая ? Электровинты рабочие?
amid525 20.11.2015 16:25
Gerkon56, 90гр - это ни каким боком к перегреву. Резать подачу будет при 120гр(стрелка в красном).
munis 20.11.2015 16:31
диагностика ничего не показывает (дилерская) 6 раз делали.на улице сейчас +10 не больше,но это при такой погоде происходит только на затяжных подьемах больше 2-3 км
munis 20.11.2015 16:32
вискомуфта 2 уже стоит
amid525 20.11.2015 16:41
Сообщение от munis (Сообщение 380867)
Сомневаюсь, все показывает. Тут и универсальный софт типа автокома покажет.. неговоря о диллерских ДИСах и ИНПА и др..
Тупо не хватает мощи, на лаптях..
То что на горячую более ощущается - возможно неотрегулирован тнвд, р\вал, грязный интеркуллер, дохлая турбина.
даже этого можешь ни чего не проверять, просто поставь 15R195(205) и не узнаешь авто. )
munis 20.11.2015 17:01
на счет колес что то сомневаюсь? но проверю
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
