-   -   e30 M51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e30-m51-30822/)
mishaaniskin 13.07.2014 17:40
e30 M51
Мотор пришел с проводкой, не хватало только педали.
Педаль поставил от машины с таким же каталожным номером мозгов.
Проблема в том, что не качает тнвд, гонит в обратку.
На 4 и 7 пин круглого разьема тнвд подали напряжение 12В, после чего насос заработал и двигатель завелся.
Какие могут быть причины того что не приходит управление на насос?
В моторной косе присутствует вот такой блок, при включении зажигания он щелкает, что это может быть?
ViC530 13.07.2014 17:49
ЦЗ с таймером на автозакрытие замков, окон, люка, как я понял:)
Если читаешь по польски все здесь:
гуглоперевод: (тыкай на инструкцию)
АндрейЛ 14.07.2014 00:02
Покажи фотку франкинштейна:cool:
mishaaniskin 14.07.2014 10:44
Сообщение от ViC530 (Сообщение 336318)
То есть заводиться он мне не мешает?
или лучше его выдрать?
mishaaniskin 14.07.2014 10:51
Сообщение от АндрейЛ (Сообщение 336365)
:wave:
wolf3 14.07.2014 12:03
донор был какого года?
может там иммо стоял, вот и вся причина. было мне так.
ViC530 14.07.2014 14:45
Сообщение от mishaaniskin (Сообщение 336388)
Я б на твоем месте не стал гадать. Возьми ЕТМ и проверь на каких ногах она висит, может ее приколхозили как сигналку и реле блокировки двигателя или еще как, мало ли что полякам в голову пришло.
mishaaniskin 14.07.2014 16:57
Сообщение от wolf3 (Сообщение 336399)
Донор 2001, иммо должен быть, но не слышал что иммо отключал насос на м51? если не прав, ногами не пинать, расскажите как проверить наличие иммо.
Сообщение от ViC530 (Сообщение 336421)
прозвонить её по пинам на DDE?
mishaaniskin 18.07.2014 18:13
Ура!! Насос вроде как заработал.
За бендекс не пинайте, уже сделал, но ситуация не изменилась, так и не завел.
АндрейЛ 21.07.2014 15:19
Такое ощущение что как заводится электроника отключает питание.
Кому голову оторвали, поставщику мотора?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
