e30 M51
Старый 21.07.2014, 22:57 #11
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Такое ощущение что как заводится электроника отключает питание.
Кому голову оторвали, поставщику мотора?
Что делать!? Куда смотреть?
У меня когда на омеге расходомер воздуха помер тоже примерно так же было. Мотор заводится, а потом резко глохнет.
Если мотор был с иммо, то его никак не обойти физически, только программно?
Голову оторвали тому, кто затеял всю эту идею))
mishaaniskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 10:03 #12
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
У меня знакомый так опеля заводил после замены всех форсунок, воздух был, схватит-глохнет-схватит-глохнет... Заводили с пусковым устройством, в итоге завелся, прокашлялся и все, наладился... Тут обрывать могло из-за бендикса, как только мотор схватывал, бендикс проскакивал и все..., плюсесли аккум подсевший, то трудно завести неприработанный мотор... Еще свечки посмотреть надо (про них вроде ничего не упоминалось)...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 22.07.2014, 13:40 #13
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответ!
Да, у меня подозрения только на воздух.
Бендикс снял, промыл в соляре, теперь не проскальзывает.
Свечи выкручивал, накаляют.
Если открутить с форсунок подающие трубки и прокрутить мотор что бы выплюнул воздух, такой метод развоздушивания пойдет?
Обратку гонит неравномерно, соляра-воздух.
Старый 23.07.2014, 07:19 #14
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Думаю поможет [Только для зарегистрированных...]
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Pavel1904 за это сообщение:
mishaaniskin (25.07.2014)
Старый 23.07.2014, 11:41 #15
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Я делал так. Снимаешь трубку с топливного фильтра (та что идет к насосу) включаешь зажигание и ждешь пока выйдет весь воздух из фильтра, после ставишь трубку на место и ждешь пока из обрадки (штуцер сверху насоса) пойдет солярка без воздуха. После отпускаешь трубки на форсунках и крутишь стартером пока не пойдет оттуда. Потом пробуй заводить.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 12:38 #16
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от mishaaniskin Посмотреть сообщение
Выше кинули ссылку как последовательно убрать весь воздух, делай по ней =)
Старый 24.07.2014, 00:13 #17
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Ну чё там, интересно же, этот мотор твое корыто как пушинку таскать будет.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 01:45 #18
Да сегодня пробовал, разрядил акум опять.
отсюда соляра течет
Из подающих трубок капает, а не брызгает.
Читал что шприцом из обратки форсунки высасывают воздух, попробовать?
И не нужно корытом называть, она хоть и старая, но я же люблю её(
Советуют мне на тросе её потягать, боюсь угробить ТНВД, правда - нет?
Старый 25.07.2014, 17:46 #19
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Нет.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 27.07.2014, 17:52 #20
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Извини за корыто , КОГДА ВОТ ТАКОЕ ПОЛУЧИТСЯ - СВИСНИ.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
