-   -   Е34 524 td дёргается. (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e34-524-td-dyorgaetsya-25261/)
Aleks47 19.06.2013 23:10
Добрый вечер товарищи.Собственно проблемка в следующем.На не большой скорости(10 -30 км/ч) при равномерном движении на 2, 3 передачах (обороты в пределах 1500-1600) машина дёргается (кто ездил на вазе,тот знает,как он дёргается если поздно переключится на пониженую передачу).Дёргается примерно таким же макаром.Газку поддашь и вроде нормально.Но всё равно напрягает.
amid525 20.06.2013 18:24
На нейтрали, если поднимать обороты до этого уровня, дергает?
Aleks47 20.06.2013 19:53
Если честно,то не замечал.Сегодня после работы попробую.
Aleks47 21.06.2013 11:22
попробовал.как то не очень понятно,но скорее да чем нет.
amid525 21.06.2013 11:23
Тогда похоже на эл. блок тнвд, износ дорожек.
Aleks47 21.06.2013 11:29
прошу прощения, забыл уточнить, коробка механика.
Aleks47 21.06.2013 11:32
дорожки лечатся? или надо менять голову? Мотор вроде не заезженый,не дымит, заводится хорошо, плунжерная пара в порядке,
amid525 21.06.2013 11:47
Сообщение от Aleks47 (Сообщение 270811)
Это при осмотре определяется. В 70%, можно исправить ситуацию.
mike880 21.06.2013 13:44
Можно настройками блока поиграть, поднять холостые, попробовать подачу топлива поменять. В дисе всё есть и сложностей вызвать не должно, желательно записать что было, чтобы знать куда вернуть, и записывать что менял. Это всё к электроному насосу относится, я честно говоря бы поставил голую механику, там всё тупо и ремонтопригодно. И нафиг все эти электроные педали и кучу датчиков, всё завязано, хрен поймешь что брешет, а с возрастом начинает брехать всё понемногу
amid525 21.06.2013 14:09
Сообщение от mike880 (Сообщение 270838)
ДИС и др.., на этом DDE, ничего не делают, только читают..
Для этого, есть другие возможности настройки(хх, подачи). Но это, сильно не поможет, при мех неисправности в эл. части тнвд.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
