-   -   Е34 525 ТДС масло в возд. фильтре (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e34-525-tds-maslo-v-vozd-fil-tre-24020/)
Искандер. 19.03.2013 16:52
Сообщение от amid525 (Сообщение 252992)
Плохо. На горячую, со щупа тоже идет?
На горячую вынул щуп,никаких выделений не наблюдалось вообще!
Искандер. 19.03.2013 16:54
Сообщение от amid525 (Сообщение 252615)
На холодную тоже?
На холодную всё же идёт дымок!
amid525 19.03.2013 16:57
Проверь компрессию
aragon2003 19.03.2013 18:22
А если на холодную компрессия во всех цилиндрах не ниже 32,а на горячую из маслозаливной дым прёт?Это от чего?На холодную из горловины дым не смотрел...
amid525 19.03.2013 18:42
Как проверял на холодную?
aragon2003 19.03.2013 22:26
Замерял ещё в начале осени...От дома до гаража километров 5 проехал,потом машина отстоялась часов 4-5,за это время снял коллектор впускной,снял провод с клапана останова(чтоб не завелась) и по одной выкручивал свечи,вместо них вкручивал манометр и крутил стартером...как только стрелка манометра переставала подниматься(3-4 секунды),останавливался,снимал показания,выкручивал манометр,вкручивал свечу,переходил к след.цилиндру...
вроде все верно...манометр нормальный,товарищ за неимением лучшего вкручивал мой манометр(дизельный) в бензинку(мицубиси сигма),вполне адекватно показал 11-12 во всех 6-ти цилиндрах...
amid525 19.03.2013 22:35
У тебя в расширительном нет следов масла, о.ж на месте?
aragon2003 20.03.2013 09:48
Сообщение от amid525 (Сообщение 253085)
ни малейших следов...О.Ж. на месте...тогда же,осенью,менял радиатор(треснул),промыл систему и залил свежую О.Ж.,так и стоит...EGR заглушен наглухо...
sikeman 25.03.2013 21:22
вопрос про клапан вентиляции картерных газов, наткнулся на фотки от Е39 М51
у себя на Е34 стоит только сетка, клапана при чистке не было, должен ли он стоять? по номерам на фотке не бьется в катлоге :help:
ded 31.03.2013 17:35
Сообщение от Искандер. (Сообщение 252290)
Добрый день товарищи!Проблема такая,открыл возд. фильтр чтоб его поменять и обнаружил что там всё в масле,ужаснулся!!!Если кто в курсе,отпишитесь чтоб хоть знать к чему готовиться!:confused::mad:
Я так понимаю, что твой М51 прошел не меньше 380000 км, поэтому масло будет гнать через вентиляционное отверстие в крышке ГБЦ в воздухозаборник турбины
Вверху крышки ГБЦ спрятан маслоотделительный фильтр, его нужно снять промыть в бензине или растворителе, просушить, немного растянуть в стороны и плотно установить на свое место
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
