-   -   Е34 525 ТДС масло в возд. фильтре (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e34-525-tds-maslo-v-vozd-fil-tre-24020/)
sikeman 31.03.2013 21:54
Вложений: 2
Сообщение от sikeman (Сообщение 254137)
вопрос про клапан вентиляции картерных газов, наткнулся на фотки от Е39 М51
у себя на Е34 стоит только сетка, клапана при чистке не было, должен ли он стоять? по номерам на фотке не бьется в катлоге :help:
с картинками косяк вышел
Искандер. 02.04.2013 10:29
Сообщение от ded (Сообщение 255612)
Я так понимаю, что твой М51 прошел не меньше 380000 км, поэтому масло будет гнать через вентиляционное отверстие в крышке ГБЦ в воздухозаборник турбины
Вверху крышки ГБЦ спрятан маслоотделительный фильтр, его нужно снять промыть в бензине или растворителе, просушить, немного растянуть в стороны и плотно установить на свое место
Благодарю,но вот только хотелось по-точнее узнать где там он спрятан?
Pavel1904 02.04.2013 11:42
Сообщение от Искандер. (Сообщение 255974)
Фото выше видишь?, вот на первом фото слева видно эту сеточку не много. Снимаешь крышку, переворачиваешь и видишь (защитный кожух) прикрученный торксами по краям, сними и всё увидишь.
Pavel1904 02.04.2013 11:49
У меня такой вопрос возник, этот клапан ставился на какие авто?, просто у меня 318 tds с М41 так вот, когда промывал эту сеточку, то обратил внимание, что как будто чего то не хватает, вот сейчас я понял чего, это этот клапан, т.е. посадочное место есть, а самого клапана нет, или этот клапан не ставился на М41.
ded 02.04.2013 14:03
Сообщение от Pavel1904 (Сообщение 255983)
В М51 Е34 этот клапан то же не предусмотрен, там лабиринт из перегородок.
Нужно внимательно осмотреть все прокладки этого лабиринта, что бы масло, которое разбрызгивает распредвал не попадало туда.
Если масло туда попадает, оно естественно подхватывается картерными газами и выносится в воздухозаборник турбины
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
