-   -   E34 не заводится со стартера (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e34-ne-zavoditsya-so-startera-35283/)
Alex_BDB 22.11.2015 18:09
Сообщение от amid525 (Сообщение 381063)
Стартером займись, вопрос думаю решится.
да, думаю что это он.
Predator79 22.11.2015 20:00
Сообщение от Alex_BDB (Сообщение 381003)
а при заводке с одним(естессно машина не заводится) падает до 10в с мелочью, а если два подсоединю то 11в с мелочью и машина нормально стартует.
где то вчера на каком то форуме видел что напруга при заводке не должна опускаться меньше 10 вольт и должна заводится, а моя не хочет.
Ни хрена. Меньше 10,7 - 10,9 в - будет плохо заводиться. Это я точно говорю. А в купе с многими другими проблемами - будет тебе твоя проблема. Но добиться 11 полноценных вольт можно только с нормальным акб. Почему твои 2x190 амперные дают такое падение - хрен знает...
Alex_BDB 22.11.2015 23:59
Сообщение от Predator79 (Сообщение 381073)
ну я завтра всё облажу и почищу контакты, потом буду думать что дальше.
может стартер буду снимать.
mike880 24.11.2015 13:02
Задроченый стартер при полудохлом аккуме это классика, вот только до хозяина туго доходит, что аккум стоит дешевле стартера и заменить его легко. А дизелю нужны обороты для старта.
Alex_BDB 24.11.2015 14:44
проблему вчера решил почистив контакты и заменив одну клемму.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
