e39 530 tds Не набирает обороты более 3000 БМВ 530 турбодизель 193 лошадки е39, перестала набирать обороты более 3000, снял фишку с датчика на топливном фильтре, разгазовывается на паркинге нормально, но на драйве тупит как 2.0 и звук у двигателя не очень.Может кто сталкивался???HELP!!!!!!!:confused: |
О трехлитровом TDS еще не слышал. По проблеме - проверить мотор на предмет ошибок и рабочих показателей. |
ошибка 1260, тдс не я писал! |
сами должны искать :facepalm: |
1260 Контроль предварительного питающего давления 1470 Регулировка давления нагнетаемого воздуха Но 1470 удалилась, а 1260 не стирается!!! Заменил топливный фильтр стала набирать 4000, но это не БМВ. |
Замеряй давление до фильтра. Возможно магистральный насос подсевший |
Хорошо, иду замерять |
Может и фильтр запарафинен, тоже давления не будет. Датчик на фильтре стоит, там кило 3 не меньше должно быть |
Вл@д39е39, Вл@д39е39 у меня тоже Е39 530d. Все симптомы как у тебя, если ты решил проблему отпишись плз. Заранее спасибо. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:31. |
