E39 530D Выгнало антифриз.
Старый 07.08.2013, 20:57 #11
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Катаюсь на БМВ больше 20 лет,ещё ниразу не менял крышки.
желаю чтобы еще 20 лет не менять...система охлаждения должна быть герметичной...излишек давления стравливается только через крышку...если клапан заклинило герметичность системы нарушается именно там где есть слабое место...и потом ищи это самое место держа в уме что стоимость вышедшей из строя детали может превышать стоимость крышки...так что в случае ТС и подобных случаях где имеет место течь ОЖ логичнее крышу всеж поменять...
Последний раз редактировалось ambrozi; 07.08.2013 в 21:29.
Старый 08.08.2013, 09:54 #12
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
..................система охлаждения должна быть герметичной...излишек давления стравливается только через крышку...если клапан заклинило герметичность системы нарушается именно там где есть слабое место...и потом ищи это самое место держа в уме что стоимость вышедшей из строя детали может превышать стоимость крышки...так что в случае ТС и подобных случаях где имеет место течь ОЖ логичнее крышу всеж поменять...
Вы наверное слабо представляете себе работу системы охлаждения и в частности клапанов крышки.При нормальной эксплуатации автомобиля,клапана в крышке вообще не должны работать,поскольку рабочее давление в системе около 1.5атм,а клапан расчитан на открытие при 2.0 атм.Он создан для аварийного сброса давления и в повседневной работе участия не принимает. Поэтому не стоит поворять весь бред,что пишут "умные"люди в интернете.
А потом,Вы хоть раз видели эти клапана вживую? Там клинить впринципе нечему.
Последний раз редактировалось Антихрист; 08.08.2013 в 09:54.
Старый 08.08.2013, 11:58 #13
Авто: 525i 2002
Сегодня был на СТО...Говорят все нормально, течи нигде нет...вылилось скорее всего через шланжик в бочке, предложили для начала крышку заменить и посмотреть за температурой...
ma7r1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 16:10 #14
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Газетку на ночь под машину ( под радиатор) положи.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
