Е39 М47 какой то глюк
Старый 14.02.2015, 19:56 #1
Авто: БМВ 520D M47 E39
Question Е39 М47 какой то глюк
короче ребят,такая тема. ездил горя не знал год,машина заводилась и в мороз и в жару,при любых раскладах...тут вдруг начался прикол. на холодную заводится с пол тыка,на горячую так же...а вот на теплую,нифига не заводится((( либо кручу по полчаса стартером,либо еще хуже-тупо курю бамбук,пока машина не остынет полностью,а лучше вообще чтоб замерзла...тогда опять с полтыка)) едет машина вроде без изменений...ничего сверхестественного не менял,чтобы на что то грешить...терпел терпел,думал само пройдет,да вот что то уже третий месяц не проходит....может кто в курсе,что за фигня? из редка бывает,что заведется на теплую,но крайне редко
Евген885 вне форума
Старый 14.02.2015, 21:31 #2
Авто: ГАЗ М20А
На диагностику сначала или на форум гадалок
Затягивать не стоит, 100% угробишь аккум и стартер
Старый 17.02.2015, 07:41 #3
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Уровень масла в норме?
Воздух в трубках от фильтра до ТНВД не виден?
Я бы проверил работу свечей накала (реле), датчики температуры.
Ну и если диагностика покажет что - хорошо...
Ради интереса - фишку с расходомера скинуть и пробовать завестись, когда была проблема.
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BlackFlash за это сообщение:
Евген885 (19.02.2015)
Старый 19.02.2015, 22:13 #4
масло в норме... воздуха нет... свечи исправно работали,потому что в мороз без проблем заводилась... вчера не смог завести холодную,посмотрел предохранитель в багажнике на свечи,он перегорел.ставлю новый,вкл.зажигание,и он тут же сгорает...посмотрел реле,вроде все в норме...что происходит,понять не могу...теперь у меня две проблемы...не работают свечи накала,потому что горит предохранитель постоянно....ну и с теплым запуском пока не решено...диагностика ничего не показывает по поводу проблем с теплым запуском...со свечами я дума разберусь завтра...буду искать коротыш. фишку кстати внатуре надо на теплую,снять фишку с дмрв))))завтра буду экспериментировать....кстати диагностика один раз выдала ошибку...типа неправильный сигнал с дмрв
Евген885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 10:14 #5
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Евген885 Посмотреть сообщение
Должна быть ошибка по свечам или блоку на диагностике. То что перегорает предохранитель - КЗ в реле или на свечах. Скинь штекера со свечей по одной, и воткни пред.
отличия холодного и тёплого мотора - в зазорах и показаниях датчиков температуры. Зазоры - это износ ДВС... а если показания врут или не показываются - то обычно не включаются свечи и смесь другая и в другой момент...
Старый 20.02.2015, 20:01 #6
да мне чтоб со свечей разъемы снять,нужноколлектор снимать и т.д....сегодня я эту операцию проделал,пошевелил разъемы,вроде не горит больше пред. на теплую вот прям сейчас заводил,крутил-крутил-них...я не заводится(( хотя она два часа простояла на морозе -13...что то мне кажется,что датчик температуры антифриза врет...показывал примерно градусов 35-40!!! если датчик мудит,то может машина не заводиться??? диагностика ничего не дает(((
Последний раз редактировалось Евген885; 20.02.2015 в 20:02.
Старый 20.02.2015, 20:06 #7
датчик распредвала, датчик давления в рейке, и , ..обратка.. на форсунках - вполне себе все это могет быть.)
sergey1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 20:12 #8
обратка в норме,датчик давления в рейке??даже не представляю,где он??
Старый 22.02.2015, 12:21 #9
Сказал спасибо: 10
Датчик температуры можно на сопротивление замерить. Где-то в книжке автодаты есть параметры для проверки. Зависимость Температура - Сопротивление.
Обратка с форсунок на этом двигле идёт на возврат с ТНВД в камеру. Если с обраткой беда, а обычно это дырки, должны быть пузыри воздуха от фильтра до ТНВД.
Датчика давления в рейке тут нету, т.к. нету рейки :) Из давления можно замерить внутрикорпусное давление ТНВД. Но насколько я понимаю, если бы с ним была беда - была бы проблема с опережением впрыска, да и вообще с тягой.
Помню что на форуме дизелистов мне кто-то писал, что при проблемах с мембраной в ТНВД могут быть проблемы с заводкой. Более точно - надо искать.
Диагностика не покажет это, поможет только снятие ТНВД и на стенд его - а это нормальных денег стоит.
Хорошо бы посмотреть, подаётся ли топливо при тёплом двигле когда машина не заводится.
Старый 23.02.2015, 13:55 #10
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
СЛУЧАЙНО нет ошибки доп.вентилятор К.З?
lera вне форума   Ответить с цитированием
Метки
дизель, е39, м47, не заводится
Помогите определить, какой датчик менять? big213 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 26.11.2014 12:02
Какой у меня кузов? GuessHuzBack Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.08.2013 11:50
Какой лямда зонд покупать? uran00055 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.06.2012 22:58
Какой параметр в LCM для х3 рейстал отвечает за подсветку номерного знака??? Renat Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 21.06.2012 14:05
Какой антифриз BMW525 E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 17 03.02.2012 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
