| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.11.2013
короче ребят,такая тема. ездил горя не знал год,машина заводилась и в мороз и в жару,при любых раскладах...тут вдруг начался прикол. на холодную заводится с пол тыка,на горячую так же...а вот на теплую,нифига не заводится((( либо кручу по полчаса стартером,либо еще хуже-тупо курю бамбук,пока машина не остынет полностью,а лучше вообще чтоб замерзла...тогда опять с полтыка)) едет машина вроде без изменений...ничего сверхестественного не менял,чтобы на что то грешить...терпел терпел,думал само пройдет,да вот что то уже третий месяц не проходит....может кто в курсе,что за фигня? из редка бывает,что заведется на теплую,но крайне редко
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 01.02.2013
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Уровень масла в норме? Воздух в трубках от фильтра до ТНВД не виден? Я бы проверил работу свечей накала (реле), датчики температуры. Ну и если диагностика покажет что - хорошо... Ради интереса - фишку с расходомера скинуть и пробовать завестись, когда была проблема. |
| Сказал Спасибо BlackFlash за это сообщение: | Евген885 (19.02.2015) |
| | #4 |
масло в норме... воздуха нет... свечи исправно работали,потому что в мороз без проблем заводилась... вчера не смог завести холодную,посмотрел предохранитель в багажнике на свечи,он перегорел.ставлю новый,вкл.зажигание,и он тут же сгорает...посмотрел реле,вроде все в норме...что происходит,понять не могу...теперь у меня две проблемы...не работают свечи накала,потому что горит предохранитель постоянно....ну и с теплым запуском пока не решено...диагностика ничего не показывает по поводу проблем с теплым запуском...со свечами я дума разберусь завтра...буду искать коротыш. фишку кстати внатуре надо на теплую,снять фишку с дмрв))))завтра буду экспериментировать....кстати диагностика один раз выдала ошибку...типа неправильный сигнал с дмрв
| | #5 | |
Сказал спасибо: 10
Откуда: Моск.обл. Авто: BMW e46 320D Touring | Цитата:
отличия холодного и тёплого мотора - в зазорах и показаниях датчиков температуры. Зазоры - это износ ДВС... а если показания врут или не показываются - то обычно не включаются свечи и смесь другая и в другой момент... | |
| | #6 |
да мне чтоб со свечей разъемы снять,нужноколлектор снимать и т.д....сегодня я эту операцию проделал,пошевелил разъемы,вроде не горит больше пред. на теплую вот прям сейчас заводил,крутил-крутил-них...я не заводится(( хотя она два часа простояла на морозе -13...что то мне кажется,что датчик температуры антифриза врет...показывал примерно градусов 35-40!!! если датчик мудит,то может машина не заводиться??? диагностика ничего не дает(((
Последний раз редактировалось Евген885; 20.02.2015 в 20:02. |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 25.12.2008
датчик распредвала, датчик давления в рейке, и , ..обратка.. на форсунках - вполне себе все это могет быть.)
| | #9 |
Сказал спасибо: 10
Датчик температуры можно на сопротивление замерить. Где-то в книжке автодаты есть параметры для проверки. Зависимость Температура - Сопротивление. Обратка с форсунок на этом двигле идёт на возврат с ТНВД в камеру. Если с обраткой беда, а обычно это дырки, должны быть пузыри воздуха от фильтра до ТНВД. Датчика давления в рейке тут нету, т.к. нету рейки :) Из давления можно замерить внутрикорпусное давление ТНВД. Но насколько я понимаю, если бы с ним была беда - была бы проблема с опережением впрыска, да и вообще с тягой. Помню что на форуме дизелистов мне кто-то писал, что при проблемах с мембраной в ТНВД могут быть проблемы с заводкой. Более точно - надо искать. Диагностика не покажет это, поможет только снятие ТНВД и на стенд его - а это нормальных денег стоит. Хорошо бы посмотреть, подаётся ли топливо при тёплом двигле когда машина не заводится. |
| Метки |
| дизель, е39, м47, не заводится |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Помогите определить, какой датчик менять? | big213 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 26.11.2014 12:02 |
| Какой у меня кузов? | GuessHuzBack | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 15.08.2013 11:50 |
| Какой лямда зонд покупать? | uran00055 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.06.2012 22:58 |
| Какой параметр в LCM для х3 рейстал отвечает за подсветку номерного знака??? | Renat | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 31 | 21.06.2012 14:05 |
| Какой антифриз BMW525 E34 M50? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 03.02.2012 22:36 |
