-   -   E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e39-m57d30-2001-propadaet-tyaga-na-goryachuyu-posle-prodolzhitel-nogo-holostogo-hoda-22187/)
demOOn 23.05.2015 12:17
Сообщение от Bumbox33 (Сообщение 367283)
Ну а как быть не честным? Иначе работать то не будет. Или не долго. А диагностикой то не видели реальную температуру топлива?
у меня наверное датчика нет. В каталоге не нашел.
АндрейЛ 24.05.2015 21:52
Ну ты фанатик:biggrin:, я думаю у тебя где то отвязывается датчик давления рейла, банальный не контакт. А соляра с температурой так на работу не влияет.
demOOn 25.05.2015 01:58
Сообщение от АндрейЛ (Сообщение 367443)
Мне в каждом сервисе эту фишку чистили, подгибали, проводку проверили, пропаяли что-то.
Ничего не изменилось. Зимой датчик работает - летом - нет. :)
Пока езжу стабильно.
Обычно ошибок не было ни когда расколбас ни когда глохло.
Думаю ЭБУ определило его как неконтакт, потому-что он не справился со скачками. а не потому что сопротивление изменилось.
amid525 25.05.2015 10:45
Сообщение от demOOn (Сообщение 367218)
я думаю у меня проблема не в форсунках и тнвд была, а в нерабочем клапане подогрева, который перегревал солярку выше 73 градусов.
Фильтр трогал рукой? При 73гр и выше, ты его долго не удержишь рукой..
Проверяй\подбрасывай заведомо исправный регулятор давления
demOOn 25.05.2015 16:29
Сообщение от amid525 (Сообщение 367474)
Фильтр потрогаю, спасибо за совет.
Клапан подогрева на днях придти должен.
Регулятор давления новый, недели 3 ему. Плюс у меня рабочий бу и еще остался новый в упаковке (в сервисе свой новый поставили при ремонте ТНВД)
До ремонта ТНВД когда автомобиль глох ошибок вообще не было. Да и сейчас нет ошибок по регулятору. Хотя до замены 5-й форсы глох много раз.
Но глох он потому что я специально не перегазовывал. Узнать в чем дело. Если во время троения перезаговать - двигатель мог продолжать троить либо выравнивался. В любом случае после перегазовок - он не глох.
Пока автомобиль стабильно работает. Один раз тройнул за все время.
amid525 25.05.2015 17:29
Глохнет при разгоне?
demOOn 25.05.2015 17:56
Сообщение от amid525 (Сообщение 367514)
Сейчас с 18 мая до сих пор все хорошо.
Раньше зимой почти всегда все хорошо, и тяга и ровно работало, при + 5 и выше после минут 30 езды неравномерно работало.
Только когда стоишь. На ХХ. Особенно после активной езды.
Если движок завести - он прогреется но глючить не будет часами.
Троило, или наоборот ускорялся движок. Подгазовываешь - проходит. Иногда нет, но чаще - да
И проходило в пробке. опять нормально становилось, если медленно едешь.
Иногда глохло во время троения. РЕДКО. Раз в неделю например.
Глючило на ХХ всегда, каждый день после 30 мин езды. Или даже раньше, если машина уже ездила недавно.
Зимой не глохло во время троения, и не троило на ХХ, или оочень редко.
В движении проблем нет.
С тягой я поправил все еще в 2012 или 2013.
Заменил трубки, прочистил преобразователь. Не с 1 раза. Сначала сервис делал. Но они не все трубки поменяли. Оно вроде сначала все хорошо было но потом вернулось. Тогда я сам полез и нашел перетертую самую нижнюю трубку. Она была старая и порванная. И заодно преобразователь почистил.
Проблема с тягой совпадала точно по времени и условиям с неравномерностью ХХ. Но никогда не возвращалась, только если машина постоит часов 8.
demOOn 28.05.2015 15:43
В общем я потрогал рукой фильтр, хомут, радиатор, крепление радиатора. Самый холодный радиатор. А вот крепление радиатора, хомут фильтра и фильтр - горячие. Палец не подержишь. В общем там все горячее. Кроме самого радиатора охладителя. Причем этот радиатор и снизу и сверху одинаковой температуры.
Клапан пришел. Буду менять. Со старым поэкпериментирую.
andrej-ku 01.07.2015 12:11
Сообщение от demOOn (Сообщение 367777)
Ну как,клапан новый поставил?Есть изминения?
demOOn 01.07.2015 21:12
Сообщение от andrej-ku (Сообщение 370374)
Да поставил. Несколько тысяч проехал. Все четко. Теперь радиатор охладителя топлива горячий, палец держать нельзя. Тема закрыта.
Проверить можно было просто: пережать шланг подогрева от клапана. Не догадался, пока не установил новый.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
