E53 3.0D дым при заводке
Старый 30.12.2011, 22:52 #11
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Наличие масла во впуске - не значит что, например турба гонит его ручьем. Достаточно утечки 10гр в день. В движении этого не почувствуешь, но после простоя долгого, оно частично стечет в цилиндры. Вот и выгорает синим несколько первых сек.
Второй вариант, если сухой впуск - плохо держат маслосъемные колпачки, и масло по чуть чуть накапливается аналогично в к.с..
Третий - слабая компрессия.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 30.12.2011 в 22:52.
Старый 31.12.2011, 00:06 #12
Сказал спасибо: 6
Первых 2 вариатна проверю. А вот 3 вариант, неужели всё же при практически идеальной корреции может быть слабая компрессия?
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 00:17 #13
Модератор
Аватар для amid525
Если компрессия равномерно упавшая на всех цилиндрах, то и коррекция будет штатная.
Старый 31.12.2011, 08:46 #14
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Я так понимаю авто не новое,а значит немного упавшая компрессия или плохой распыл форсунок,результат- не полное сгорание топлива на холодном двигателе.Если масло не кушает,скорее всего второе.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 11:33 #15
Модератор
Аватар для amid525
Когда плохой распыл, двигатель дымит черным обычно. Масло синим.
Старый 31.12.2011, 14:12 #16
Сказал спасибо: 6
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
крайне не согласен.... если у всех равномерно упавшая компрессия (что само по себе редко бывает), то и коррекция по каждой форсунке будет соответствующая. Если все равномерно, то на всех форсах равномерно будет уходить коррекция.
Старый 31.12.2011, 14:15 #17
Сказал спасибо: 6
вот здесь не могу ничего сказать, т.к. с дизелями связался не так давно. Вот меня цвет выхлопа очень интересует конечно. Что-то мне казалось, что недогоревшая саляра - это серо-синий дым.
Старый 31.12.2011, 17:25 #18
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
Твое дело..
Мы не имеем ввиду повреждения отдельных цилиндров. А большой пробег, где равномерно изнашиваются кольца, поршни..
Никуда не будет. Повидал м57 с пробегов за 600тыс и общей компрессией 22-24(что мало), и идеальной коррекцией(форсунки новые).
Видно никогда не видел льющих форсунок, и как двигатель при этом дымит...
Последний раз редактировалось amid525; 31.12.2011 в 17:26.
Старый 31.12.2011, 17:38 #19
Сказал спасибо: 6
У меня летом в одной форсунке сгорел распылитель, стук такой стоял что ужас и дымище кругом серо-синий... поменят распылитель и всё в порядке. Чёрного дыма нету даже когда кик-даун делаешь, хотя по идее должен быть.
по поводу коррекции, для чего вообще предусмотрена коррекция по форсункам, чтобы сделать оптимальную смесь, а если в цилиндре нету компрессии, то и топливо сгорать будет хуже и естественно комп будет подстраиваться. Поэтому не могу понять как так может быть. Надо будет читать документацию и проводить эксперименты.
Старый 31.12.2011, 18:21 #20
Модератор
Аватар для amid525
При таком раскладе, конечно все что угодно с выхлопа может пойти, и поршни выскочить...
Коррекция - для выравнивания равномерности ХХ) при неисправности самой форсунки, или при разности компрессии в цилиндрах. Т.е сохранить баланс между цилиндрами.
Последний раз редактировалось amid525; 31.12.2011 в 18:25.
Не заводится 3.0d М57 temp-reg Дизель-клуб 109 07.01.2017 20:29
Х5 3.0d 2002г. 750т.р. AVP29RUS Покупка/продажа автомобилей BMW 9 02.05.2011 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
