Е53 3.0D вибрация при разгоне
Старый 24.08.2013, 14:53 #11
у меня тажа проблема, что у ТС
atlas_shoes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 15:50 #12
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
Лечил я такую проблему на тоуареге 3тди,симптомы все как один,меняли подвесной собрали ,появилась сильная вибрация после 90 км\ч,поцентровали подвесной по месту вибрация сталу чуть меньше,далее опять разобрал карданы и сместил стык на один шлиц,вибрация можно сказать пропала(угадал направление) стала очень незаметной на 80 км\ч так и оставил.Но чтобы сделать в идеале надо везти кардан и балансировать его вместе с подвесным.(дилеры не парятся а меняют подвесной вместе с карданами 60 к.руб) Я думаю у вас такая же проблема меняли подвесной и из-за этого проблема,стук также из подлокотника.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 15:29 #13
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
проверить еще подвесной подшипник
bmw 320i touring м52 - продана
bmw 330d touring m57n 2004
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 12:10 #14
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Была вибрация при разгоне с места(чуть ли не биение в кузов),проверили подвесной,а его резиновая оболочка ушатана в хлам.
Заменили на новый оригинал,карданы по меткам соединили,вибрация почти исчезла.
НО появился гудящий звук,как от ступичных - воет очень сильно.
Это свопадение,что ступичный загудел сразу после замены подвесного или это воет что-то другое? Так как на подъёмнике механики не смогли точно сказать,что гудит ступичный
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 14:21 #15
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Если ездить на машине с вибрацией, то это вибрация ушатывает то, что было нормальным и потом то, что было нормальным, само становится источником вибрации и шума. Если есть предположения, что это стали ступичные, то лучше поменять
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 22:15 #16
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Совпадение,менял на Х5 передний,идет сразу со ступицей то же был сильный гул .
Старый 26.11.2013, 01:30 #17
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
shkaf, не знаю,как на х5,но у меня он странно проявляется...
Гудит на скорости,на накате иногда небольшой скрежет(по моим ощущениям в районе пола переднего пассажира).
На подъёмнике крутили,вертели,шатали и слушали каждое колесо - ничего криминального не услышали и не увидели.
"Разгонным" станком разгоняли поочерёдно оба передних колеса(имитация скорости) - тоже тишина.
Гул проявляется только под нагрузкой,и какой именно гудит подшипник-непонятно
Резину не жрёт нигде,балансировка в норме.
Менять всё подряд не хочется.
Ещё очень тревожит тот факт,что гул "вылез" на следующий день после замены подвесного подшипника!
Старый 26.11.2013, 11:03 #18
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
редуктор может гудеть от износа, чем боьше давишь тапку - тем больше гул, как от жигулей, это износ самого редуктора, люфт в шестернях, проверь этот ьюанс
Старый 26.11.2013, 18:14 #19
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Редуктор на 140 тысячах км пробега?!
Старый 03.07.2014, 21:19 #20
Авто: bmw x5 e70
появилась такая же проблемма!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вы ее решили или нет?????перепробовал все!!!!!!!!!а проблемма осталась!!!!!!!!!может ли подклинивать крестовина на кардане??????????или шрус перед редуктором задним???если нетрудно ответьте!!! с ув.servas!!!!!!
servas вне форума   Ответить с цитированием
BMW 725tds e38 АКПП вибрация при разгоне zhigan-limon Дизель-клуб 11 06.03.2014 16:03
e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости Vadonius Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.03.2013 11:44
E53 3.0d дым при разгоне vagit27 Дизель-клуб 12 07.04.2012 16:29
BMW X5 3.0d 2002. Вибрация при нагрузки коробки в положении R и D. bmwdoctor Дизель-клуб 6 06.05.2010 22:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
