| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #11 |
| Новичок Регистрация: 07.01.2011
у меня тажа проблема, что у ТС
| | #12 |
| Участник тусовки Регистрация: 06.12.2011
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Лечил я такую проблему на тоуареге 3тди,симптомы все как один,меняли подвесной собрали ,появилась сильная вибрация после 90 км\ч,поцентровали подвесной по месту вибрация сталу чуть меньше,далее опять разобрал карданы и сместил стык на один шлиц,вибрация можно сказать пропала(угадал направление) стала очень незаметной на 80 км\ч так и оставил.Но чтобы сделать в идеале надо везти кардан и балансировать его вместе с подвесным.(дилеры не парятся а меняют подвесной вместе с карданами 60 к.руб) Я думаю у вас такая же проблема меняли подвесной и из-за этого проблема,стук также из подлокотника. |
| | #13 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.09.2010
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Откуда: Беларусь, г.Гомель Авто: bmw 330d touring м57n |
проверить еще подвесной подшипник
__________________ bmw 320i touring м52 - продана bmw 330d touring m57n 2004 |
| | #14 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Была вибрация при разгоне с места(чуть ли не биение в кузов),проверили подвесной,а его резиновая оболочка ушатана в хлам. Заменили на новый оригинал,карданы по меткам соединили,вибрация почти исчезла. НО появился гудящий звук,как от ступичных - воет очень сильно. Это свопадение,что ступичный загудел сразу после замены подвесного или это воет что-то другое? Так как на подъёмнике механики не смогли точно сказать,что гудит ступичный
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) |
| | #15 | |
| Завсегдатай Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
. Если есть предположения, что это стали ступичные, то лучше поменять | |
| | #17 |
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | shkaf, не знаю,как на х5,но у меня он странно проявляется... Гудит на скорости,на накате иногда небольшой скрежет(по моим ощущениям в районе пола переднего пассажира). На подъёмнике крутили,вертели,шатали и слушали каждое колесо - ничего криминального не услышали и не увидели. "Разгонным" станком разгоняли поочерёдно оба передних колеса(имитация скорости) - тоже тишина. Гул проявляется только под нагрузкой,и какой именно гудит подшипник-непонятно ![]() Резину не жрёт нигде,балансировка в норме. Менять всё подряд не хочется. Ещё очень тревожит тот факт,что гул "вылез" на следующий день после замены подвесного подшипника!
| | #18 | |
Сказал спасибо: 9
Откуда: Беларусь, г.Гомель Авто: bmw 330d touring м57n | Цитата:
__________________ bmw 320i touring м52 - продана bmw 330d touring m57n 2004 | |
| | #19 |
Сказал спасибо: 36
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 13.10.2010
появилась такая же проблемма!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вы ее решили или нет?????перепробовал все!!!!!!!!!а проблемма осталась!!!!!!!!!может ли подклинивать крестовина на кардане??????????или шрус перед редуктором задним???если нетрудно ответьте!!! с ув.servas!!!!!!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 725tds e38 АКПП вибрация при разгоне | zhigan-limon | Дизель-клуб | 11 | 06.03.2014 16:03 |
| e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости | Vadonius | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.03.2013 11:44 |
| E53 3.0d дым при разгоне | vagit27 | Дизель-клуб | 12 | 07.04.2012 16:29 |
| BMW X5 3.0d 2002. Вибрация при нагрузки коробки в положении R и D. | bmwdoctor | Дизель-клуб | 6 | 06.05.2010 22:45 |
