Описание темы:дмрв показывает значения ниже, чем нужны.
F07 N57D30 неверные показатели дмрв
Старый 08.03.2021, 20:32 #1
Авто: 728i
По умолчанию F07 N57D30 неверные показатели дмрв
Добрый вечер!
Нужна помощь в вопросе по показаниям работы двигателя N57.
Машина F07 530D 2010 год.
Ошибок диагностика не выдает, но мотор работает на холостых под нагрузкой, будто там не дизель 3 литра, а 1.6.
Расходомер показывает значения по воздуху меньше нормы на 30-40 кг. И так до 3000 оборотов. с фильтром без фильтра, показания одни. Ещё непонятен сигнал обратного клапана.
Если выставить все остальные показания в диагностике, все они будут в норме во всех режимах работы, кроме этих двух.
Датчики менялись как дмрв , так и давления наддува. НА подсос воздуха проверяли дважды дымом, ничего не обнаружено.
КВКГ тоже заменен. Цепи, фильтра новые. Данная проблема давно, но хочется её всё таки решить.
Может здесь кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Изображения
Тип файла: jpg XX idle.JPG (253.3 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 1800 rpm.JPG (238.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 3300 rpm.JPG (255.4 Кб, 14 просмотров)
Aleksei728 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
