FUEL INJECT SYS
Старый 28.12.2012, 08:01 #11
525 дизель 2002 год. Пару дней назад с трудом начал заводится..появилась известная надпись "Fuel. in....@ пашину начало тристи...пошел белый дым с трубы ..доехал до сервиса .Комп выдает такие ошибки..
9F6 и 1260
в инпе давление топлива больше 3....
и сразу все пропало...машину не трисет...
Но теперь холодную трудно завезти при плюсовой температуре. Заехал в сервис - опять теже ошибки - давление насоса в норме!
Проверили обратку форсунок - 2 сбрасывали в 2 раза больше остальных. Их сделали...поставили....тоже самое...теже самые ошибки и давление подкачевающего насоса 3.2 - 3.7 меняется если не газуешь
Вопрос - похоже на насос который который под седеньем?
Последний раз редактировалось buglak48; 28.12.2012 в 08:02.
buglak48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 20:06 #12
Аватар для kent
Авто: e39 525d touring
Поменял насос в баке. Машина завелась и работает нормально. Спасибо всем за помощь!
kent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 21:00 #13
Гoсть
Сообщений: n/a
Если соляра нормальная долей чтобы стрелка показала 35 литров на ровном месте и магистральник начнет качать . а потом едеш куда надо и смотриш насос в баке .
Старый 30.12.2012, 11:24 #14
у меня всегда больше чем половина бака солярки
Старый 30.12.2012, 20:22 #15
при 3 000 оборотах давление 3.5...
и на ИНПЕ сейчас только одна ошибка 2550
Старый 06.01.2013, 15:06 #16
проблема оказалась в прокладке под регулирующим клапаном. Заменена но прокладку от Воsch от ПЕЖО 2.0 HDI. Все стало нормально. Заводится
Старый 07.01.2013, 01:38 #17
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Это клапан на рейле?
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 19:23 #18
да. и мпокладка маленькая металичская. еще отдали пару маленьких порваных цветных резиновых колец. их тоже поменяли
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
