Fuel inject.system
Старый 10.11.2019, 20:23 #1
Авто: 39 530d
По умолчанию Fuel inject.system
привет. вчера на ходу появилась ошибка, только выехал на трассу с работы, мотор стал громче работать,как трактор. заглушил-завел двигатель стало все ок. сегодня такая же фигня. с утра завел мотор,прогревается, пару минут поработал и опять затарахтел. заглушил-завел все ок и пока ездил по городу не появляется. я так понимаю только на прогреве появляется ошибка. подскажите дизелисты куда посмотреть? что такое Einspritzmenge (впрыск я думаю) и чем определяется измеряется? не маловато ли?
Изображения
Тип файла: jpg ошибка.jpg (154.5 Кб, 7 просмотров)
vinnill вне форума
Старый 11.11.2019, 09:14 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
регулятор и датчик давления рейла проверяй
-- БМВ не религия, секта...
Старый 12.11.2019, 22:12 #3
Авто: 39 530d
ок. еще заметил,что при выключении зажигания не сразу глохнет (клапан на насосе). когда работает на хх коррекция по одной форсунке с +2 медленно поднимается до 6 и тут то выскакивает ошибка из названия темы, и начинает тарахтеть как форд транзит. еще сразу отрубает предвпрыск или как его правильно rate pre-injection показывает 0, если верить инпе и коррекция возвращается к 2. все это может происходить на хх после ночной стоянки. не дымит не трясет. прогреется и все хорошо. меньше месяца назад коррекция той же форсы была -2 под нагрузкой.
vinnill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 21:00 #4
Авто: 39 530d
отчет: солярка на заправке - говно!! по другому не назвать. залил летнее дт из личных запасов и мотор зашептал, все ошибки ушли сразу! бак изъездил. стало понятно, что проблемы начались,как на заправках цены подняли,то есть топливо типа зимнее пошло.
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
