Глохнет е46 330д - без определённых условий
Like Tree1Likes
Старый 29.05.2017, 13:32 #1
Авто: е46
Question Глохнет е46 330д - без определённых условий
Всем привет! Проблема с bmw 330d 2004 год акпп. Нужна помощь, совет.
Ситуация в следующем:
Глохнет машина и при разгоне, и на холостом, и при торможении, и при равномерном движении на скорости в 70-80 км/ч.
но происходит это не постоянно. обычно пару раз в неделю, иногда пару раз в день. Глохнет так, как будто выключают ключом - резко. Иногда заводится сразу, иногда заводится и опять сразу глохнет (через 1-2) секунды и так может раз 5 быть подряд.
На холостом бывало так, что подпрыгнут обороты пару раз, до 1.5 тыс и сразу заглохнет. Всё происходит уже на тёплом или горячем двигателе.
Единственное, кажется, что глохнет примерно через минут 20 как завёл, но это неточно, не засекал ещё время.
По ошибкам подключал к компу, ерунда - не работает несколько свечей накала, датчик кондиционирования AUC и рычажный датчик уровня топлива.
В сервисах говорят - надо ждать когда совсем будет плохо, иначе практически невозможно определить и можно пол машины перебрать.
Ездить стрёмно, потому что глохнет в самый неожиданный момент. Есть идеи?
Спасибо
Dmitrij-R вне форума
Старый 29.05.2017, 13:42 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Есть...
Надо найти нормального диагноста... и покататься...
Старый 29.05.2017, 13:45 #3
Авто: е46
данная проблема проявляется непостоянно. тут два дня подряд было, а до этого полторы недели ездил без проблем.
Dmitrij-R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 14:21 #4
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
как вариант - регулятор давления.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 29.05.2017, 15:18 #5
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
чаще всего проблема --датчик распредвала при таких симптомах. Диагностику сделай-в чем проблема то ? Или будешь менять все что тебе тут насоветуют ?
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Последний раз редактировалось neo67; 29.05.2017 в 15:19.
Старый 29.05.2017, 15:41 #6
Авто: BMW 730d E38
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
У меня был мертвый датчик - мотор просто не запускался. Здесь больше похоже на отсечку по топливу, надо смотреть клапан на ТНВД или датчик в рейке
potkinas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 21:36 #7
Модератор
Аватар для amid525
Не верно. Датчик р\вала участвует только в запуске. На заведенном можно отключить и ехать без проблем... :)
Старый 29.05.2017, 23:23 #8
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Ставлю на форсунку.
Kolumbiec likes this.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 08:00 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
У брата на m47 такое было из-за датчика коленвала, как уже писали, датчик распредвала учавствут только в запуске и потом не используется, поэтому если теряется сигнал с коленвала, мозги думают, что двигатель встал (можно сказать по вине водилы) и никакой ошибки не записывается.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
ceromanc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 08:54 #10
Авто: е46
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
Ставлю на форсунку.
с форсунками всё ок, коррекция не превышает 0,6.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
