-   -   горит лампа dde (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/gorit-lampa-dde-33328/)
chasowoi 14.03.2015 17:55
горит лампа dde
люди нужна помощь ! машина е39 м47 (136л/с) заменили тнвд , машина сначало просто не заводилась , а через несколько дней загорелась DDE и стрелка температуры в красную зону уходит, насос в баке качает, система прокачана воздуха нет, диагностику сделать пока не могу. в чем может быть проблема?
mike880 14.03.2015 18:59
Форумом ошибся, это к гадалкам.
Если логически, то насос не выставлен, а кривые руки менявшего ещё и с проводкой наколбасили что-то. Но лишь моё гадание. Датчики температуры на мозги и на показометр щитка отдельные, могут быть в одном корпусе, но электрически не связаны
chasowoi 15.03.2015 23:12
я думаю может провод какой коротнул! стартером крутил и акум сдох!
BlackFlash 16.03.2015 16:15
Сообщение от chasowoi (Сообщение 361234)
0. Ща машина заводится и работает но горит ДДЕ ? Диагностика что говорит по ошибке?
1. Рассказывай, как меняли ТНВД... Какая машина у тебя (АКПП или МКПП) и от какой машины насос ставили (номера совпадают?)
2. Насос был заблокирован в нулевом положении перед установкой?
3. Колено и распредвалы были в ВМТ по первому цилиндру?
4. Статическую установку ТНВД проводили после установки?
5. Через прогу диагностики синхронизацию ЭБУ ТНВД и EWS делали?
chasowoi 16.03.2015 21:09
машина не заводится! деагностику пока не делал ( нет возможности), МКП и тнвд такое же , тнвд выстовляли статически и блокировали вал! может чуть не точно выставили!
BlackFlash 17.03.2015 09:33
Чуть неточно тут не поможет - чтобы не завелась надо серьёзно ошибиться с установкой. При ошибке на 1 зуб всё равно заводится :)
Что по остальным пунктам?
Если от форсунок трубки открутить - туда топливо хоть подаётся?
chasowoi 17.03.2015 10:48
да ,топливо до форсунок точно идёт! тнвд ставил по вмт 1 года целиндра( метка на маховике и на респредвале!)
BlackFlash 17.03.2015 22:09
Если на форсунки идет, но не заводится - ещё раз проверяйте как стоит ТНВД.
Прокачайте ещё и форсунки - выкрутите все свечи накала, либо открутите сами форсунки от ГБЦ - чтобы они начали свободно выплёвывать соляру.
Но прежде чем ТНВД крутить - надо обнулить поле характеристик насоса (коррекции) и синхронизировать блоки EWS и ЭБУ насоса.
По поводу установки ВМТ - точно ли колено стоит в ВМТ ? Дело в том, что в маховике есть куча отверстий, в которые блокировка колена просто проваливается. Можно легко ошибиться. распредвалы проверять надо обязательно по шаблону, либо угольником 90гр. на крайняк.
Если сам насос исправен - я не вижу пока других причин для незапуска. Я после переборки своего двигателя тоже долго стартером крутил - причём у меня всё прокачано было, и всё по меткам стояло.
chasowoi 17.03.2015 22:15
спасибо за совет! свечи накала выкрутил , все ещё раз перепроверю ! а какой программой синхронизацию делать ? инпой можно будет это сделать?
BlackFlash 18.03.2015 07:24
Точно не помню про ИНПу, синхронизацию вроде можно, а вот поле характеристик насоса не обнулишь в ней вроде. в ДИСе всё это есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
