горит поршень m57n
Like Tree2Likes
Старый 06.02.2016, 11:35 #41
Авто: bmv x5
до этого же ездил все хорошо было. ни на что не жаловался.
колян Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 17:13 #42
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Настоятельно рекомендую еще раз проверить форсунки, так как чудес нет. Родные форсунки на этом двигателе плохо поддаются ремонту! Основная проблема этих форсунок после ремонта это регулировка электромагнита , можно сделать только на серьезном стенде, если это не сделали, то будут передозировать топливо в мощностном режиме.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 19:36 #43
Авто: bmv x5
купил новые форсунки,собрали двигатель,установили. начали заводить машина не заводится? насос качает,топливо подается. компресия есть.
нет импульсов управлениями форсунками 1и5 цилиндра,а на остальных после двух трех оборотов двигателя тоже пропадает. что может быть.
Старый 16.02.2016, 19:39 #44
Скорее всего разъёмы раздолбили когда опыты с форсунками делали, у тебя там, где ты делаешь машину специалист-то есть? Параметры впрыска через диагностику задать надо, форсунки прописать.
Старый 29.02.2016, 08:33 #45
крутить дольше не боятся - воздух долго выходить может
vango вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
