Гудит турбина на горячую
Старый 29.04.2011, 10:37 #1
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Что значит внутренний? Есть электро, есть механический
Електро не всегда, механический всегда.
То что зимой плохо греется - неисправный термостат.
amid525 вне форума
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Yarilov (29.04.2011)
Старый 29.04.2011, 20:59 #2
Аватар для Yarilov
Сказал спасибо: 6
Авто: E-39 530d 03
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Понял! Спасибо! Будем работать..
Лучше ездить на десятилетнем баварце, чем платить кредит за Приору или Калину...
Yarilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 13:17 #3
Авто: bmw 318tds
Муфта "фиксируется "(условно конечно), т.е гудит, когда двигатель начинает слегка перегреваться. А перегревается двиг, обычно когда грязный радиатор, в жаркую погоду..
Неисправная муфта - или постоянно "зафиксированная", т.е гудит(не важно горячий двиг. или холодный), или никогда нефиксируется.
Поэтому спешить менять ее не стоит, иначе тоже самое получишь, + выброшенные деньги.
Лучше проверить в этот момент реальную темп. О.Ж, лучше через диагностику, т.к приборка часто врет.
Присоединяюсь к теме. У меня тоже bmw 318 tds. Вентилятор радиатора крутит постоянно. Я так понимаю у меня муфта не исправна(постоянно зафиксирована)?! Зимой тоже долго греется(я думаю из-за постоянно работающего вентилятора!)?!
amid525 что на 318 tds бывает электровентилятор?! Зачем тогда муфта вообще?!
Дизель у меня относительно недавно, так что если в чем то не прав - не ругайте, просто объясните!
666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 16:29 #4
Модератор
Аватар для amid525
Крутиться должен всегда, но с разной скоростью, зависящей от темп. двигателя.
Если исправен термостат, вентилятор не мешает.
В авто с кондиционером.
Муфта как основной вентилятор.
Последний раз редактировалось amid525; 04.05.2011 в 16:31.
666 (04.05.2011)
Старый 04.05.2011, 22:42 #5
Авто: bmw 318tds
Спасибо за ответ и понимание! Значит все таки вентилятор должен крутиться всегда, но с разной частотой!? Я что то на частоту никогда не обращал внимания! Меня просто мучали сомнения: прочитал я в инструкции (скачанной с интернета, в принципе это была единственная инструкция, которую я нашел!!!), что муфта включает вентилятор при достижении определенной температуры термостата! Поэтому я и думал что у меня она неисправна!!!
Последний раз редактировалось 666; 04.05.2011 в 22:43.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
