Гул на 2000 оборотах e70? 3.0d
Старый 10.07.2014, 12:07 #1
Авто: BMW X5, 2010 г.в., 3.0d
По умолчанию Гул на 2000 оборотах e70? 3.0d
Доброго дня, Вам дорогие любители BMW.
Кто сталкивался с такой проблемой:
при движении на скорости от 40-50 км/ч на 2000 оборотах появляется гул,НО при переключении передачи он пропадает, затем при достижении опять же 2000 оборотов снова возникает...передача переключилась - все пропало.
такая проблема возникает только при движении, на месте при газовке - шума нет.
Что может быть такое???
Автомобиль Х5, е70, рестайлинг, 8 ступенчатая АКПП, 3.0d
a_belyaev вне форума
Старый 10.07.2014, 19:32 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
имхо, в первую очередь надо убедиться что это не турбина. Выдернув разъем с датчика давления на коллекторе например, и прокатившись с отключенным управлением турбиной. (ошибка запишется). А вообще гул, свист, вибрация, многие в этих понятиях путаются. Такие вещи не сложно локализовать на машине. Покататься вдоль забора хотя б с открытыми окнами и понять справа слева по середине, слышен ли посторонний звук. Чувствуется ли жопой, ногами, руками на руле. Пропадает ли сразу же если воткнуть на ходу нейтраль и т.д. (как я понимаю есть гул только под нагрузкой). А так пальцем в небо - турбина, гидротрансформатор, подвесной кардана и вообще кардан, привода и редуктор, все сайленты и подушки двигателя и акпп, подвес и хомуты на выхлопе, пластик по днищу, выбирай что хочешь :) но начни с турбины (прокатиться без нее, потрогать люфты руками)
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 09:07 #3
спасибо.
Одно пугает, что машине еще нет года.
Пробег 28 тыс.
Износа сильного не должно быть. На прошлые выходные прошел второе ТО, где официалы проблем не обнаружили... Странно.
a_belyaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 19:05 #4
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
a_belyaev,
Проверь не подбил ли ты броню , и не касается двигатель с коробчей чего, при нагрузке их немного наклоняет, а обороты чисто резонанс. Так же подушки двигателя посмотри.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 10:55 #5
Народ!
Капец, проблему никак не могут найти
Ошибок нет, турбина нормальная, подушки идеальные, редуктор нормальный
Но гул есть и идет спереди, при оборотах 2000
При переключении передачи гул пропадает
Старый 11.09.2014, 10:57 #6
Уже 3 сервиса развеяли руками
Не знают в чем проблемс
Старый 11.09.2014, 19:43 #7
Авто: BMW e60 530d
На форуме бмв подобных тем много и большинство скланяються к завыванию лопастей турбы в данном диапазоне. У пару человек причина была в лопнувшей выхлопной трубе рядом с катализатором. Остальные ездят и не паряться. Я стащим звуком накатал 20 тыс и продолжают дальше ездить. Стал меньше прислушиваться но есть мнение что про горели прокладки выпускного так как порой по подает запах выпускных газов.
Joker700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 11:38 #8
понтное дело, просто на машине всего 30 тыс.
и такие проблемсы
Старый 26.09.2014, 11:00 #9
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
))) на новых машинах ещё и не такие проблемы бывают качество сейчас не в моде. Вот на новом крузаке 200 у товарища открутился шатун)))
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 21:46 #10
Авто: BMW X5 3.0d рест.
Добрый всем вечер, у меня один в один такая же проблема Х5 245л.с., пробег 51т.км. При умеренном разгоне появляется гул спереди в диапазоне от 1700 до 2000 об., при переключении пропадает, но заметно что при падении оборотов в этом же диапазоне гул есть. При резком и быстром разгоне звука нет. Турбину проверяли люфтов нет, подушки, саленблоки, редуктор все целое, на всякий поменял все фильтра (грешил на забитый воздушный) не прошло. Но вот, что характерно брал у товарища Х1 2.0 дизель, гул такой же в этих же диапазонах!!! Может это особенность бмвшных дизелей?
uscales@bk.ru вне форума   Ответить с цитированием
e38 б/у запчасти! kartman Продажа запчастей BMW 28 07.11.2014 23:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
