Х5 3.0 м57 не заводится
Старый 11.01.2015, 21:14 #11
Вычитал, что ошибки означают отсутствие связи по CAN шинам!Только что рыть и где, не пойму, хоть убей.....[Только для зарегистрированных...]
Александр8316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 22:20 #12
Авто: ГАЗ М20А
Ошибки по кан могут быть из-за просадки питания и ни о чём не говорят. На запуск они никак не влияют
Александр8316 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 14:51 #13
а Где искать датчик распредвала?Проверить в нем ли причина можно только его заменой? двигатель М57!!!
Старый 12.01.2015, 21:23 #14
По умолчанию kicxx
Сообщение от Александр8316 Посмотреть сообщение
а что толку если найдешь его ? проверить все равно не сможешь.
Мой тебе совет ищи кто делает диагностику a не считывает тупо ошибки.
часто как правило бъвает датчик работает криво а ошибки нет.Проверить давление в рампе.
регулятор давления топлива! Смотреть в реале показания нужно. A лезть с отверткой и пасатижами не та машина.
Заслонки вихревых каналов,
Существует риск обрыва (облома) этих заслонок и попадание их в цилиндры двигателя (этим страдают только "малые" заслонки, которые устанавливались на все М47 и на самые ранние М57
Последний раз редактировалось kicxx; 12.01.2015 в 21:37.
kicxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 21:52 #15
Давление в рампе показало 100, и как сказал диагност, минимум 300! Проверили форсунки, по ходу одна льет в обратку....! Пожалуй сниму все и на стенд, а потом будет видно......!
Старый 12.01.2015, 21:57 #16
заглуши ее медной прокладкой (форсунку) и попробуй завести.
если она, заведется.
Последний раз редактировалось kicxx; 12.01.2015 в 22:02.
Старый 12.01.2015, 22:35 #17
Как ее заглушить?
Старый 12.01.2015, 22:55 #18
По умолчанию KICXX
Как ее заглушить?
Нужно открутить трубку подачи на форсунку.
Туда под гайку поставь прокладку медную или алюминия.
P.S. сильно не затягивай материал мягкий
Особо тонкую тоже не ставь, продавит давлением!
как проверяли что льет в обратку ?
Последний раз редактировалось kicxx; 12.01.2015 в 23:06.
Старый 12.01.2015, 23:16 #19
Снимал шлангочки сверху форсунки
Старый 12.01.2015, 23:24 #20
ясно, попробуй заглушить ее.
ко многим не подлезть, нужно снять коллектор.
P.S. завести можешь и без него.
Только аккуратно чтобы не втянуло ничего в цилиндр!!!
Последний раз редактировалось kicxx; 12.01.2015 в 23:28.
Сказал Спасибо kicxx за это сообщение:
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
