И еще раз о дерготне на м51
Старый 21.02.2020, 12:02 #1
Авто: E38 725tds Auto
По умолчанию И еще раз о дерготне на м51
Добрый. В полку бмвистов прибыло, купил я е38 725tds, автомат.
И проблема такая. На горячую, на хх дергается в паркинге с периодичностью раз - два в 10 секунд наровит заглохнуть, обороты падают до 200.
Иногда глохнет . В драйве еще хуже, тоже глохнет.
Перебрали голову тнвд, настроили на слух. Вышло 4.5 градуса, и главное, всего 0.17 подача. (По инпе). Ставишь больше — бубнит и жестко работает. Все это помогло, машина работала хорошо, 200км проехала и только бак опустел — снова началось тоже самое.
Может ли она насасывать грязь из бака? Ибо да, в тнвд грязь была, вымыли, машина действительно заработала хорошо. Но хватило ее только до момента когда в баке топлива осталось 5 литров
И что с подачей, почему при нормальной работе мотора инпа показывает всего 0.17 подачи?
Сегодня вечером поеду, попробую выставить больше подачу, выставить угол на 2.5, отпишу.
sjum вне форума
Старый 21.02.2020, 13:58 #2
Добавлю - заводится с пол оборота на горячую и холодную, едет очень достойно и крайне неожиданно для данного мотора.
sjum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2020, 00:51 #3
И снова добавлю. Поменял топливный фильтр, пол минуты подергалась и работает как часы. Выставил подачу и опережение и теперь будем наблюдать.
Последний раз редактировалось sjum; 22.02.2020 в 00:51.
Старый 23.02.2020, 13:47 #4
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
sjum, холостой ход какой? Предполагаю ок 1000?
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 23.02.2020 в 13:48.
Старый 29.03.2020, 13:24 #5
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Нет, холостой ход порядка 750, а на что может указать завышенный хх?
Старый 23.02.2020, 23:29 #6
Авто: Бмв е39 м51
Может просто бак промыть? И трубки с бака к фильтру
Vitalik00003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 11:36 #7
Извиняюсь что долго не отвечал. Проблема была максимально банальна - старый топливный фильтр. Тему можно закрыть.
Старый 28.03.2020, 20:36 #8
И все таки. Только месяц я проездил и снова тоже самое, фильтра на глаз чистый, новый фильтр не помогает, судя по всему будем чистить бак и трубки. Насос в баке может влиять на это, есть ли какие то клапана там?
Старый 29.03.2020, 11:30 #9
Авто: ГАЗ М20А
В принципе насос в тнвд и насос в баке не влияет на работоспособность. Но на насосе в баке сетка может забиваться если грязь в баке. Но в 38 бак на две части разделён и эжекторный насос для перекачки. Там много проблем может быть с подачей
Последний раз редактировалось mike880; 29.03.2020 в 11:34.
Старый 29.03.2020, 13:26 #10
Больше всего не хочу снятия бака, но судя по всему придется снимать, мыть, продувать трубки. Сегодня вечером сниму насос перекачки, хоть сетки почищу.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
