Изменилось давление, E70 3.0 d m57tu 2008
Старый 21.12.2013, 13:30 #1
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
По умолчанию Изменилось давление, E70 3.0 d m57tu 2008
Здравствуйте форумчане
подскажите в чем причина.
Машина Х5 Е70 3.0 d m57tu 2008
Хозяин жалуется ,что чуть дольше стала заводится,какие то 30мсек,
ошибок ни каких нет
На движение влияния нет,холостой ход ровный 700. коррекции по форсункам небольшие (0.2),температура ОЖ показывает нормально.
расходомер работает показания не помню .
Посмотрел давление в рейле 260 бар -актуальное и такое же расчитанное.
Остаточное давление после при выкл. двигателе 4.6 бар.(проверял и на другой машине)
Хотя до этого (предыдущее то) давление было 320 бар расчитаное и актуальное.противодавление сажевого фильтра 15.
Далее отсоединял регулятор количества топлива на НВД значения получились 490 бар расчитаное и номиналтное,значит не в нем дело,при
перегазовке давление в рейле изменяется адекватно .значит регулятор в рейле работает.
Вопрос из-за чего комп. понизил давление в рейле ,из-за каких показаний.
shkaf вне форума
Старый 21.12.2013, 14:49 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от shkaf Посмотреть сообщение
30м\сек(пол секунды) на запуск - фантастические показатели. Даже не встречал таких среди CR. Что еще ему надо?
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 21.12.2013 в 14:50.
Старый 21.12.2013, 16:15 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Может зима пришла
Старый 21.12.2013, 23:16 #4
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Может конечно и свечки подустали,стартер.
Аккумулятор новый меняли.
Но все же почему просело давление в рейле с 320 бар до 260 бар и это расчитанное значение совпадающее с актуальным.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 00:53 #5
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Вот что нашел:
Датчик давления воздуха, подаваемого во впуск - регистрирует повышение давления на впуске. Сигнал с датчика, подтверждающий повышение давления до критического уровня, используется для синхронизации подачи топлива. Если давление развиваемое турбиной превышает допустимое, то расход топлива уменьшается для защиты двигателя и поддержания низкого уровня выхлопа всяких гадостей. Также сигнал с этого датчика применяется для приведение в действие клапана отвода части выхлопа через байпас.
То же думал об этом проверял давление которое дает турбина 1000 мбар.
при перегазовке 1800 и опять актуальное совпадает с расчитанным .
Может быть повышено но находится в своих пределах,а по давлению пошел пересчет.
Старый 22.12.2013, 16:48 #6
Авто: ГАЗ М20А
Тест блок расходомера делал? Он лего может врать, при этом ошибок обычно не бывает
Старый 22.12.2013, 21:42 #7
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Не делал,как приедет сделаю .
Старый 22.12.2013, 22:17 #8
Модератор
Аватар для amid525
Так я не понял, в чем проблема-то?
Пишешь жалуется на запуск.. И тут пишешь, запуск 30мсек(пол секунды). Ты еще быстрее хочешь?
То что давление прыгает, ничего страшного. Главное что-бы с заданным совпадало.
Расходомер на запуск не влияет.
Старый 24.12.2013, 19:29 #9
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Запуск стал подольше на секунду,(со слов клиента)стал смотреть параметры,увидел уменьшение давление в рейле, вот дальше разбираюсь,еще жаловался на запах.Потом проверю противодавление в сажевом.
Старый 24.12.2013, 20:22 #10
Модератор
Аватар для amid525
Проверяй форсунки на слив.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
