Изменилось давление, E70 3.0 d m57tu 2008
Старый 03.04.2015, 15:31 #21
Сообщение от nur99 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! А вы решили проблему? Один в один как у Вас. Долгий завод, тяга на низах упала, и расход 12,5 литров
У знакомого было - поменял ТНВД и всё решилось.
5647 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо 5647 за это сообщение:
nur99 (03.04.2015)
Старый 14.04.2015, 19:57 #22
Сообщение от shkaf Посмотреть сообщение
Да ,там проблемы не было, просто хозяин сравнивал две машины, чисто субъективно ,
а Вам надо выложить все данные параметры при заводке и работающем двигателе .
Докладываю: проблему с долгим заводом решил - на стенде проверили все форсунки, 4 из которых под замену (износ клапанов - обратка), сейчас заводится как с нова. Попутно помыл расходомер, поставил заглушки вместо вихревых заслонок, тк весь блок был в масле.
Но былой тяги всё равно нет, динамика разгона слабая, ускорение при езде тоже не то, что было раньше. По ощущениям до 2 тыс. оборотов эта вялость наблюдается. И кст. в спорт режиме (там обороты автоматом до 2тыс поднимаются) всё норм.
По данной проблеме хочу проверить расходомер, регулятор давления и редукционный клапан (инпу заказал). Забыл сказать, что задолго до этого менялся ТНВД, поставили новый не оригинал (бош). Кто-нибудь может параметры рабочей машинки привести по расходомеру и давлению?
Спасибо.
alexapu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 19:17 #23
коллектор треснул, тяги на низах не будет
K73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 16:54 #24
Авто: Bmw e53
На m57 tu такая же проблема проверил все что можно вакуумную магистраль , диафрагмы , электроклапана местами менял , все ровно на низах тяга отсутствует (
samaly47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 16:57 #25
Авто: Bmw e53
M57 Ty аналогичная проблема на низах нет тяги, проверил электроклапана,байпасную заслонку,регулировочный клапан, тяги нету
Старый 14.09.2015, 21:01 #26
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
Выкладываю данные со своей ласточки,
может кому пригодятся
ЕГР заглушен , небольшой тюн двигателя ,сажевый родной не забитый.
Егр заглушен и по этому actual air mass больше значение чем рассчитанное.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 22:47 #27
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Вернусь к этой теме .
Со временем машина стала заводится на холодную хорошо, а на горячую долго.
Приговор замена форсунок (льют в обратку).
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
