-   -   как ослабилть цепь р/вала м51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/kak-oslabilt-cep-r-vala-m51-19714/)
Игорьнаомеге 22.08.2012 17:29
Сообщение от spav (Сообщение 204023)
Позже впрыск поставь и будет работать, как раньше
иду покапаюсь мож найду нужный угол ,жаль насос отрывать прийдется а я его так хорошо приклеил
amid525 22.08.2012 17:48
Сообщение от spav (Сообщение 204024)
И что конкретно покажет диагностика? Что ошибок по DDE нет?
Не только. Покажет требуемый, и текущий угол впрыска(если нормальный сканер).
amid525 22.08.2012 17:50
Сообщение от Игорьнаомеге (Сообщение 204030)
Сделай на пару-тройку мм к себе. И так методом подбора, добиваясь оптимального запуска\звука\приема. Если нет сканера.
andrejs 22.08.2012 18:43
Проще всего при помощи inpa подключив сканер . На холостых СКОЛЬКО ПОМНЮ ДО 3 градусов . У VW AUDI эти насосы смотрятся в динамике . Если регулировка угла не поможет посмотри все таки положение распредвала . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ой у тебя же омега тут я незнаю как подключиться
spav 22.08.2012 21:11
Сообщение от andrejs (Сообщение 204046)
Ну а я о чем?
Там только Op-com рулит, а углы он не покажет.
Игорьнаомеге 22.08.2012 22:38
не поверите с первого раза повернул насос не глядя на положение по ушам и движочек как подменили заводится ,тянет,урчит,газует взрываясь но как всегда ненасытность приказала а попробуй еще покрути может еще лучше станет и хрен там еще десять раз двигали туда сюда а первое удачное положение засек постольку снова идеально попасть на него не удалось но гдето близко,запуск не очень. мож еще позже попробуем благо есть хорошие ключи которыми насос ослабляется без разборки чего либо.
насос подкачки от ваза пришолся как раз,по размеру чуть выше но поместился,на опеле система топливопровода с заморочкой и еще на выходе из насоса поровну делится на подачу в тн вд и ижектор подкачки в емкость самого насоса подкачки, плюс обратка с тн вд сливается в эту-же емкость.
сразу не пришло в голову покрутить насос на работающем моторе,боялись потеков масла из под него,завтра так и сделаем
spav 23.08.2012 14:49
Сообщение от Игорьнаомеге (Сообщение 204066)
не поверите
Поверим! ))
Ну, теперь известно куда копать. Надеюсь, мы все тут помогли. Удачи в вылавливании угла!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
