Как проверить свечи накала?
Старый 26.11.2010, 16:02 #31
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от DePress Посмотреть сообщение
Машина у меня относительно недавно - с августа. Как похолодало начала гореть "спиралька" на панели перед пуском. Я думал что все как надо, но недавно при серьезных морозах возникли проблемы с пуском. Один знакомый сказал, что после того как горит "спиралька" должна загораться лампочка рядом - зеленый кружок со стрелочкой. А она у меня и не горела никогда... Получается, свечи (или свеча) накала неисправны? Как проверить самому???
Обрыв в свече проверяется обыкновенной контролькой (автомобильная лампочка с двумя проводами) следущим образом
1. Включаешь зажигание, ждешь когда погаснет спиралька
2. Один провод контрольки на плюс 12 вольт (плюсовой вывод АКБ находится под копотом), другой провод контрольки на свечу накала
3. если контролька горит, значит свеча накала исправна, если нет, то обрыв
При неисправности свечи, менять рекомендуется все 6 штук
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 01:25 #32
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
Может кто и мне сможет подсказать .Скажу сразу что пока проблем нет ,но впереди морозы и хотелось бы быть готовым .Так суть вопроса : у моего АВТО ( 2,5 дизель ,163 л.с. 2000 года Е-39 ) не могу отыскать на щитке приборов спиральки подогрева свечей накала ,и в книжке по эксплуатации тоже не нашёл на картинке , а по ихнему читать не научился .Приходится заводить с задержкой в 15-20 секунд ,так на всякий случай ,хотя и без этого сразу заводится ,но это при - 3 грдусов всего ,а дальше неизвестно .Установлен правда WEBASTO штатно ,но работает оно или нет неизвестно ,может здесь секрет кроется ,но кнопок и пультов никаких нет .Может кто подскажет куда смотреть и что делать .Спасибо
Последний раз редактировалось starco; 28.11.2010 в 01:26.
starco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 13:33 #33
Сказал спасибо: 27
Авто: E-39 530D
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Такая же ситуация, 3-х литровый дизель, Е-39, 2002 год.
На приборке тоже нет индикации накала свечей (той самой спиральки) -
завожу так:
включаю зажигание, жду 10-15 секунд, выключаю, включаю зажигание, жду 10-15 секунд, потом завожу.
ВЕБАСТО (работоспособность/ошибки) нужно смотреть на диагностике. Оно используется как дополнительный подогреватель - после заводки двигателя должно включиться и быстрее разогреть двигатель, пока он холодный, потом выключается совсем. (включение зависит от температуры окружающего воздуха (если выше +6 (кто то говорит +4) - то не включится) и от температуры двигателя.
Подскажите кто знает, что заменяет индикацию со спиралькой, как узнать, что свечи накалились??? Где смотреть???
agasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 15:14 #34
не знаю есть ли в 39ой "спиралька" на панели, но на свечу накала напрежение подает релюха (где стоит не знаю), но проверить ее можно с помощью той же контрольки
Один провод на свечу, другой на массу
Включаем зажигание, если лампа горит, значит напряжение на свечу подается
Лампа погасла, авто готово к пуску, релюха исправна
Не забываем, что свечи накала при пуске включаются когда температура двигателя менее 50 градусов
Старый 28.11.2010, 17:15 #35
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
Сообщение от SharapoFF Посмотреть сообщение
а с вот такой ошибкой что менять? только свечки или еще что?
картинка кликабельна для читаемости
6 свечек заказал... но машинка-то вроде на реле ругается... а оно уже не особливо бюджетно... где стоит? как проверить? кто что скажет?
e38 M57 '09.2000
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 18:22 #36
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
Ещё раз повторяю ,не вопрос в проверке и диагностике свечей ,настанет время - обязательно проверю,а проблема в визуальном контроле разогрева этих свечей ,конкретно в этом случае ,только пожалуйста без теорий и догадок ,хотелось услышать ответ по делу .Где и что смотреть .
Старый 28.11.2010, 22:04 #37
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Не спиралька, а надпись должна PRE-HEARTING прим 5сек
Старый 29.11.2010, 08:36 #38
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
Спасибо ,сегодня - 20 градусов у нас ,пойду заводить и смотреть что и как .Отпишусь .
Старый 01.12.2010, 09:06 #39
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
Так ничего я на табло и не увидел - ни спиральки ни надписи никакой ,а вчера было -22 ,а сегодня утром - 26 ,но пока не заводил ,сейчас пойду .Снова как всегда - 15 -20 секунд пауза наугад ,а затем старт .Может всё таки знает и поделиться почему так ?Нет спиралек и надписей ,БК работает .
Старый 02.12.2010, 15:15 #40
Сказал спасибо: 27
Авто: E-39 530D
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Да, PRE-HEARTING загорается, секунд на пять, но такое время было и при +2,5 и при минус 23...
При сильном морозе, по идее, время накала свечей должно быть больше...
Последний раз редактировалось agasik; 02.12.2010 в 15:18.
свечи накала Володя кустанай Дизель-клуб 5 05.04.2014 21:05
Свечи накала Pilkas Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 05.04.2014 18:40
Е 65 Свечи накала Bluff Дизель-клуб 3 07.12.2013 22:08
СВечи накала! Радион525 Дизель-клуб 3 23.11.2013 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
