| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #31 | |
| Участник тусовки Регистрация: 20.09.2009
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
1. Включаешь зажигание, ждешь когда погаснет спиралька 2. Один провод контрольки на плюс 12 вольт (плюсовой вывод АКБ находится под копотом), другой провод контрольки на свечу накала 3. если контролька горит, значит свеча накала исправна, если нет, то обрыв При неисправности свечи, менять рекомендуется все 6 штук | |
| | #32 |
| Новичок Регистрация: 26.11.2010
Может кто и мне сможет подсказать .Скажу сразу что пока проблем нет ,но впереди морозы и хотелось бы быть готовым .Так суть вопроса : у моего АВТО ( 2,5 дизель ,163 л.с. 2000 года Е-39 ) не могу отыскать на щитке приборов спиральки подогрева свечей накала ,и в книжке по эксплуатации тоже не нашёл на картинке , а по ихнему читать не научился .Приходится заводить с задержкой в 15-20 секунд ,так на всякий случай ,хотя и без этого сразу заводится ,но это при - 3 грдусов всего ,а дальше неизвестно .Установлен правда WEBASTO штатно ,но работает оно или нет неизвестно ,может здесь секрет кроется ,но кнопок и пультов никаких нет .Может кто подскажет куда смотреть и что делать .Спасибо
Последний раз редактировалось starco; 28.11.2010 в 01:26. |
| | #33 | |
| Новичок Регистрация: 05.05.2010
Сказал спасибо: 27
На приборке тоже нет индикации накала свечей (той самой спиральки) - завожу так: включаю зажигание, жду 10-15 секунд, выключаю, включаю зажигание, жду 10-15 секунд, потом завожу. ВЕБАСТО (работоспособность/ошибки) нужно смотреть на диагностике. Оно используется как дополнительный подогреватель - после заводки двигателя должно включиться и быстрее разогреть двигатель, пока он холодный, потом выключается совсем. (включение зависит от температуры окружающего воздуха (если выше +6 (кто то говорит +4) - то не включится) и от температуры двигателя. Подскажите кто знает, что заменяет индикацию со спиралькой, как узнать, что свечи накалились??? Где смотреть??? | |
| | #34 | |
Один провод на свечу, другой на массу Включаем зажигание, если лампа горит, значит напряжение на свечу подается Лампа погасла, авто готово к пуску, релюха исправна Не забываем, что свечи накала при пуске включаются когда температура двигателя менее 50 градусов | |
| | #35 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.06.2009
Откуда: Кунцево; Р-У Авто: e38 730d 09.2000 | 6 свечек заказал... но машинка-то вроде на реле ругается... а оно уже не особливо бюджетно... где стоит? как проверить? кто что скажет?
__________________ e38 M57 '09.2000 |
| | #36 |
Ещё раз повторяю ,не вопрос в проверке и диагностике свечей ,настанет время - обязательно проверю,а проблема в визуальном контроле разогрева этих свечей ,конкретно в этом случае ,только пожалуйста без теорий и догадок ,хотелось услышать ответ по делу .Где и что смотреть .
| | #39 |
Так ничего я на табло и не увидел - ни спиральки ни надписи никакой ,а вчера было -22 ,а сегодня утром - 26 ,но пока не заводил ,сейчас пойду .Снова как всегда - 15 -20 секунд пауза наугад ,а затем старт .Может всё таки знает и поделиться почему так ?Нет спиралек и надписей ,БК работает .
| | #40 |
Сказал спасибо: 27
Откуда: Москва Авто: E-39 530D | Да, PRE-HEARTING загорается, секунд на пять, но такое время было и при +2,5 и при минус 23... ![]() При сильном морозе, по идее, время накала свечей должно быть больше... Последний раз редактировалось agasik; 02.12.2010 в 15:18. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| свечи накала | Володя кустанай | Дизель-клуб | 5 | 05.04.2014 21:05 |
| Свечи накала | Pilkas | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 05.04.2014 18:40 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| Е 65 Свечи накала | Bluff | Дизель-клуб | 3 | 07.12.2013 22:08 |
| СВечи накала! | Радион525 | Дизель-клуб | 3 | 23.11.2013 10:45 |
