Как проверить свечи накала?
Старый 18.12.2012, 20:14 #91
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Сообщение от bevza Посмотреть сообщение
DIS выдает ошибку на 2 реле свечей накала, но при активации реле в тесте, оно клацает, подает напряжение на свечи. Свечи все проверял вне машины-рабочие.
И еще такая штука- когда выбираю активацию реле в тесте dis, оно клацает и вроде бы все нормально, но когда идет тест по выданной ошибке, оно тоже клацает, только пишет, что не проходит тест...
Такая же канитель сломал голову
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 20:58 #92
Сказал спасибо: 6
А как понять эту фразу "DIS выдает ошибку на 2 реле свечей накала", на 2-ю свечу накала или что?
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 21:07 #93
Авто: BMW 530D
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
Правильно в ДИСЕ написано ,мотор м67 740д.
Старый 18.12.2012, 22:01 #94
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
у меня просто реле, без 2, но суть та же.
Старый 20.12.2012, 01:39 #95
Авто: E38 740d
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
А в мороз заводится нормально? Я просто с момента покупки ниже чем -5 не заводил, и то после вебасты...
bevza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 01:42 #96
Авто: E38 740d
Двигатель V8. Два реле по 4 свечи на каждую. Реле такие-же, как и на рядной шестерке, но только 4 выхода на свечи на каждой...
Старый 20.12.2012, 11:38 #97
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Когда антифриз теплее -4 заводится, если ниже то уже нет(((
Старый 20.11.2013, 17:33 #98
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Ситуация - DIS пишет - обрыв цепи свечей накаливания 1, 5, 6 цилиндры - неисправность на данный момент отсутствует. Как понимать? Заводится всегда норм, при минус 30 прошлую зиму как в плюсовую температуру, потом порычит 1-2 секунды и начинает мурлыкать ровно. Двиг М57TU. Лезть выкручивать или оставить как есть? Боязно перед зимой... Надпись PRE HEATING не горела никогда. Ее можно увидеть, если включить зажигание, крутнуть стартером 2-3 оборота, двигатель не успевает схватиться, потом выкл зажигание и вкл опять - тогда горит секунды 2. Проблем с зимним пуском не было никогда... Тьфу тьфу тьфу...
M@XS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 17:52 #99
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от M@XS Посмотреть сообщение
Не мешай мотору работать.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 18:00 #100
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Сообщение от Pavel1904 Посмотреть сообщение
ОК) Тоже пришёл к такому выводу)))
Видимо, всё-таки, необходимо ЗУ цеплять под капот, при диагностике. Прошлый раз с включённым зажиганием проковырялся так долго, что при пуске стартером, уже во время работы мотора, сразу загорелась и погасла контрольная лампа DSC. Вот ещё одна ошибка в мозги, а по сути - из-за разряженного аккумулятора она выскочила. Видимо и со свечами то же самое...
Последний раз редактировалось M@XS; 20.11.2013 в 18:08.
свечи накала Володя кустанай Дизель-клуб 5 05.04.2014 21:05
Свечи накала Pilkas Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 05.04.2014 18:40
Е 65 Свечи накала Bluff Дизель-клуб 3 07.12.2013 22:08
СВечи накала! Радион525 Дизель-клуб 3 23.11.2013 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
