| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: КАК ПРОВЕРИТЬ Клапан BMW регулир. давления топлива |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.12.2015
Доброе время суток! С первыми морозами движка плохо заводилась, был мертвый насос в баке, и умирающий магистральный, по утрам плохо всасывал после холодной ночи. Вчера поменял умирающие насосы, трубки в баке и на фильтре поставил прозрачный шланг. После замены движок завелся с полтычка и полчаса работал чисто. Однако минут через сорок на холостых оборотах наблюдался короткий перебой. Заглушил движок и минуты через 2 завел и все чисто. Съездил по делам все в норме без ошибок. Часа через два не смог завестись, 1.Проверил топливо 50л. в порядке насос гудят оба. воздуха нет. 2.Снял с форсунок обратки, крутил стартером секунд 10, капли две-три. 3.На рейке с первой форсунки топливо поступает. 4.Перекрыл магистр.клапан, не заводится 5.Снял Клапан регулир. давления топлива с ТНВД, не знаю как проверить??? 6.Нашел Б/у без сеточки поставил не заводится! Оба клапана при подачи давления воздухом не пропускаю 4 атм. Так и должно быть? ![]() Соленоиды на обоих целые обрыва нет! ![]() Новый на заказ ждать 2 недели. При включенном зажигании топливо уходит через ТНВД в обратку и через секунд 20 через магистральный клапан сброса в обратку. Так и должно быть? ![]() Есть мысли по этой проблеме? Последний раз редактировалось Askar Kazakh; 24.12.2015 в 11:27. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 | yalymka | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 25 | 23.06.2010 23:51 |
| Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 29.06.2009 09:38 |
| Замена регулятора давления топлива (М42, М43, M43TU, М44) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:36 |
| Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:11 |
