Коррекция форсунок м67
Старый 04.09.2016, 18:31 #11
Авто: ГАЗ М20А
Ну судя по по описанию проблемы там уже труп, если при давлении магистральника лить не будет, то смотреть по по коррекции форсунок. Обычно этого хватает для вычисления проблемных форсунок.
Если стартером крутить когда льют в обратку, то всё в соляре будет
Старый 04.09.2016, 19:03 #12
Вы что имеете ввиду под магистральником на м67?
017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 21:29 #13
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Льющие в обратку форсунки по коррекции не выявляются.. Она о другом говорит..
Для этого имеются шприцы.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 04.09.2016, 21:31 #14
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от 017 Посмотреть сообщение
Верно подметил, упустил...)
Старый 05.09.2016, 09:55 #15
Авто: бмв
Весь этот геморой у меня произашел из за солярки,заправил я литров 20 солярки и проехал 25 км,после чего у меня начался стук и начала сильно дымить,открыл лючек под задним диваном а там соляра как молоко,как мне сказали это вада,солярку я всю слил,форсы снял на проверку, на сервисе сказали что могут проверить,проверка показала что одна форсунка была заклиневшая,я купил поставил,заводиться всё равно плохо и какой то стук слышен,мне сказали что это подклиневает форсунка,вот я и думал проверить инпой корекцию
дима740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 10:48 #16
Авто: ГАЗ М20А
Вобще то топливный фильтр воду не пропускает, правда когда она в разумных количествах. Но если вода попала в форсунки то скорее всего ими капец. Современые форсунки воду не переваривают, это не изделия из прошлого века которым пофиг и работать могут и на воде, лишь бы не стоять долго с водой.
Обычно от воды забиваются отверстия и должного распыла нет, отсюда и проблемы. Форсунки лучше отдавать смотреть не в гаражи, а тем кто знает
Магистральник там есть, нет подкачивающего
Старый 05.09.2016, 16:09 #17
Авто: е34 525тдс и RR L322
Магистральник оттого так и кличут, что при его остановке авто работать не будет. В отличие от насоса в баке, при определённом кол-ве топлива.
Особенность КР м67 в отсутствии магистральника, как элемента. Есть только подкачивающий насос в баке.
По-поводу "гемора"... Автор, вам уже пару раз советовали вычислить "стук", отключая форсы по-очереди, безо всяких коррекций. Ну и на слив проверить не помешает.
Кстати, форсунку от м57 проверяли перед установкой?
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 05.09.2016 в 16:19.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 17:49 #18
Авто: бмв
Форсунку от м57 проверял на стэнде,сказали что форс живой,а на не проверял
Старый 05.09.2016, 17:50 #19
Авто: бмв
На слив не проверял
Старый 05.09.2016, 20:59 #20
"Магистральник там есть, нет подкачивающего"
Совершенно верно! Только все наоборот.
Коррекция форсунок MSerGA Дизель-клуб 56 18.09.2021 13:36
Коррекция форсунок and_f_ Дизель-клуб 12 23.10.2014 00:17
m57 коррекция форсунок rsl1805 Дизель-клуб 39 16.02.2013 11:17
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки nurzhau Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.12.2011 21:46
Проверка форсунок на герметичность и их очистка Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
