-   -   КРКГ и масло (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/krkg-i-maslo-22053/)
MSerGA 10.11.2012 13:45
КРКГ и масло
Подскажите такой вопрос. Имеем 3.0D 218 лошадок. Там где форсы в этом углублении стоит масло. Всё проверил и сделал вывод, что его выдавливает из-под КРКГ. Казалось бы возможно избыточное давление, но проверяли давление картерных газов, сказали что в порядке (только вот не помню числовую величину увы). Проверяю сам клапан, вроде как рабочий.
И ещё заметил что когда набираешь обороты, то в том районе свистит, такое ощущение будто воздух оттуда тянуть пытается. Фильтр воздушный новый.
Натолкните плиз на мысль что за ерунда такая?
m_technik 10.11.2012 14:08
Может стоит с начало с прокладки клапанной крышки начать,тем более что она имеет к этому прямое отношение.
MSerGA 10.11.2012 14:14
Сообщение от m_technik (Сообщение 221366)
она тут непричём, плюс ко всему новая стоит уже...
m_technik 10.11.2012 14:47
Сообщение от MSerGA (Сообщение 221367)
Колодцы что отделяет от внутренней части крышки ?.
Зы.А новая не значит что правильно установлена.
Sector2005 10.11.2012 19:18
Может стоит заменить маслоотделитель,тем более что неизвестно наверное когда его в последний раз меняли.
MSerGA 10.11.2012 19:50
Сообщение от m_technik (Сообщение 221368)
Это всё проверено! Форсы вынимал там сухо всё... да и я вижу, что с корпуса маслоотделителя потеет.
MSerGA 10.11.2012 19:51
Сообщение от Sector2005 (Сообщение 221426)
хозяин утверждает что зимой того года менял фильтр маслоотделителя. Затвра буду его разбирать - посмотрю что там и в каком состоянии.
Мне больше интересно даже причина по которой оттуда свист идёт, я такие случаи встречал когда сильно фильтр воздушный забит был, но тут то новый.
bmw330d 18.12.2012 16:52
E91, 330d, M57
У меня машина ест масло и масло в впускных воздушных трубках.
Решил поменять маслоотделитель и появились вопросы по поводу его работы.
1. Выяснил что на холостом ходу и до примерно 2000, мембрана в маслоотделителе открыта, тоесть картерные газы идuт на вход турбины.
Это нормально ?, если нет в чем может быть причина ?
2. Там где должен стоять сеточный фильтр или циклонный маслоотделитель у меня ничего не стоит, такое может быть ?
MSerGA 18.12.2012 20:47
Сообщение от bmw330d (Сообщение 231703)
E91, 330d, M57
я проверял так: открываю маслозаливную горловину - газы идут через горловину. Нажимаю на газ - дымок исчезает - газы идут на впуск.
И если я не ошибаюсь на ХХ мембрана должна быть закрыта, т.е. КРКГ не должен пускать газы на впуск
bmw330d 18.12.2012 21:14
Сообщение от MSerGA (Сообщение 231757)
Насколько я понял из описаний работы маслоотделителя, на холостых он должен быть закрыт, а у меня он открыт. Кстати он открыт до 2000 точно, а дальше я не проверял.
На нем есть сверху отверстие, я опустил туда штырь до мембраны и было видно что при заводке машин он не опускается. Когда я ее прижал до закрытия, то видно было как газы пошли больше через горловину. Почему он может быть открыт на холостых ? Трубки к турбине выглядят нормально на вид (тоесть подсос воздуха маловероятен).
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
