Описание темы:первый дизель.. надо учиться ))
m47 вибрация\не едет
Старый 23.01.2015, 23:20 #1
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Icon5 m47 вибрация\не едет
Добрый день, уважаемые друзья! Вот решил вместо столь привычного и знакомого бензинового мотора поездить на дизеле.. и стал обладателем м47 который 134(136?)лс))
до 1000об сильно вибрирует, найти ничего не смог по этому вопросу... ни один поисковик не дал ответа.... все что вычитал - что вроде так и должно быть, но, сомневаюсь, вся машина с ним вибрирует (подушки уже приговорил)) но не факт, что они (не смотрел)
И интересный глюк -то едет, то не едет - например, на 2000 (скорость 80) тапка в пол - не помогает, еле разгоняется.. иногда - вроде хорошо (трудно оценить, особенно после бензина).. но.. у меня был м52б28ту - 280нм "торка" на 3250 - здесь та же величина 280 нм на 1750 вроде как.. но чтот не ощущаю... или это, конечно, субъективно..
Куда смотреть? что проверить в первую очередь? С чем связано "не едет" скорее всего? блок асц не может, например, глючить, снижая мощность?
Последний раз редактировалось George_E30; 23.01.2015 в 23:23.
George_E30 вне форума
Старый 23.01.2015, 23:43 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
а диагностика что говорит? в частности про коррекцию форсунок, давления наддува и топлива
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 09:53 #3
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Надо делать диагностику в движении под нагрузкой. Тогда хоть что-то можно говорить точнее.
А так - проверить дырки во впуске, особенно ЕГР если не удаляли. состояние вакуумных шлангов управления геометрией турбы.
Ещё вариант - скинуть фишку с расходомера воздуха и прокатиться. Если ничего не изменилось, значит скорее всего он помер. Но это не 100% диагноз!
По поводу тряски на ХХ - для 4-х горшкового M47 (136л.с.) это норма. Уменьшить тряску можно если поменять подушки двигателя и АКПП и проверить все форсунки на стенде.
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BlackFlash за это сообщение:
George_E30 (06.02.2015)
Старый 06.02.2015, 01:50 #4
Спасибо за отклик, проверю, отпишу.
Вибрация слегка уменьшилась, после того, как я "покрутил" мотор.. Думаю что форсы немного засорились, если его до меня не крутили.. Мож, конечно, ошибаюсь, поскольку с дизелем не общался до этого) Но "периодически не едет" не пропало, хотя тяга стала лучше.. Может подклинивает\глючит механизм регулировки турбины?
Последний раз редактировалось George_E30; 06.02.2015 в 01:51.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 09:31 #5
Сказал спасибо: 10
Сообщение от George_E30 Посмотреть сообщение
Форсы могут засориться если с ними что-то делали или с топливной... грязь попала когда меняли фильтр... Продукты износа топливной могут попасть, либо ржавчина (это уже ппц вообще)...
Обычно если геометрия подклинивает - машина чёрный дым подплёвывает... на бмвфанатксе видео выкладывали как должна работать геометрия - её легко проверить визуально на ХХ. И всё равно, вот это "периодически едет или нет" надо проверять в движении с диагностикой, чтобы поймать параметры когда не едет. Если не едет и дыма нет - то скорее всего это топливная либо расходомер.
Ещё могу сказать, что глядя на пробег машин и то как меняют фильтра - могу сказать что машина может не ехать из-за износа подкачивающего насоса в ТНВД, либо износа поршня опережения в нём же. Проверить по диагностике можно в движении - там есть угол опережения впрыска таргет/факт. Другой вариант - на сервисе замерить внутрикорпусное давление в ТНВД. Но это лишь скажет о состоянии части ТНВД - подкачивающего насоса и механизма регулировки опережения впрыска. Но если там есть износ - то скорее всего форсунки уже забиты продуктами износа. :( Их надо снимать, и на стенд.
Ещё бывает что машина не едет после какого-то события... т.е. утром завелся, со стоянки выехал - всё ОК, валим как надо.... и потом в какой-то момент ощущается как резко пропала "прыть"... Так резко может пропасть если ЭБУ "включает" аварийный режим по какому-нить событию (превышение наддува, слишком много топлива, может ещё что...
Последний раз редактировалось BlackFlash; 06.02.2015 в 09:35.
BMW e60 не едет после 10-15 мин.стояния в пробке aleksey090 Дизель-клуб 7 28.09.2013 17:28
E53 АКПП не едет sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.08.2013 17:29
Не едет назад остап Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 10.04.2012 22:53
хз то едет то не едет maxxxx Дизель-клуб 12 25.07.2011 20:47
Машина не едет, Е36 ixan Ремонт и эксплуатация BMW 9 12.11.2009 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
