Описание темы:первый дизель.. надо учиться ))
m47 вибрация\не едет
Старый 06.02.2015, 09:31 #5
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Сообщение от George_E30 Посмотреть сообщение
Вибрация слегка уменьшилась, после того, как я "покрутил" мотор.. Думаю что форсы немного засорились, если его до меня не крутили.. Мож, конечно, ошибаюсь, поскольку с дизелем не общался до этого)
Форсы могут засориться если с ними что-то делали или с топливной... грязь попала когда меняли фильтр... Продукты износа топливной могут попасть, либо ржавчина (это уже ппц вообще)...
Но "периодически не едет" не пропало, хотя тяга стала лучше.. Может подклинивает\глючит механизм регулировки турбины?
Обычно если геометрия подклинивает - машина чёрный дым подплёвывает... на бмвфанатксе видео выкладывали как должна работать геометрия - её легко проверить визуально на ХХ. И всё равно, вот это "периодически едет или нет" надо проверять в движении с диагностикой, чтобы поймать параметры когда не едет. Если не едет и дыма нет - то скорее всего это топливная либо расходомер.
Ещё могу сказать, что глядя на пробег машин и то как меняют фильтра - могу сказать что машина может не ехать из-за износа подкачивающего насоса в ТНВД, либо износа поршня опережения в нём же. Проверить по диагностике можно в движении - там есть угол опережения впрыска таргет/факт. Другой вариант - на сервисе замерить внутрикорпусное давление в ТНВД. Но это лишь скажет о состоянии части ТНВД - подкачивающего насоса и механизма регулировки опережения впрыска. Но если там есть износ - то скорее всего форсунки уже забиты продуктами износа. :( Их надо снимать, и на стенд.
Ещё бывает что машина не едет после какого-то события... т.е. утром завелся, со стоянки выехал - всё ОК, валим как надо.... и потом в какой-то момент ощущается как резко пропала "прыть"... Так резко может пропасть если ЭБУ "включает" аварийный режим по какому-нить событию (превышение наддува, слишком много топлива, может ещё что...
Последний раз редактировалось BlackFlash; 06.02.2015 в 09:35.
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 не едет после 10-15 мин.стояния в пробке aleksey090 Дизель-клуб 7 28.09.2013 17:28
E53 АКПП не едет sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.08.2013 17:29
Не едет назад остап Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 10.04.2012 22:53
хз то едет то не едет maxxxx Дизель-клуб 12 25.07.2011 20:47
Машина не едет, Е36 ixan Ремонт и эксплуатация BMW 9 12.11.2009 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
