Описание темы:bmw 320d e91
M47N2
Like Tree1Likes
Старый 07.11.2014, 16:48 #21
Авто: bmw 320d e91
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Это не гонор, я вам уже и так много чего сказал полезного, вы даже из этого не можете извлечь информацию, жаль...
если я не прав, извиняюсь! ну так вы скажите нормально,например - очень похоже на свечи, впервую очередь проверить их надо ,топу выкрутив и посмотреть! а то получается надо догадываться что вы хотели сказать,к каждому в мозг же не залезешь
nox27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 17:00 #22
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Блин-блинский! На этом ДВС DDE полностью контролирует систему накаливания, ошибок нет-преднакал работает!
Ни чего не значит. DDE не может видеть место разогрева(кончик или основание), он видит что спираль не в обрыве.
nox27 а свечи могут влиять на повышенный расход и на то что машина на низах очень плохо едет?
Нет. Больше от исправности егр, геометрии турбины, наддува
-- БМВ не религия, секта...
Старый 07.11.2014, 17:06 #23
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Из-за свечей накаливания "троить" точно не будет.
Один единственный параметр, который нужен, это давление топлива в момент старта.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 17:12 #24
Модератор
Аватар для amid525
Если компрессия не ахти, и температура по утру менее +5, будет неск. сек..
Это уж точно, не относится к троению. Если не достаточно давления(<140бар), авто попросту не заведется
synoc likes this.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
nox27 (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 17:12 #25
Авто: bmw 320d e91
егр отключен механическим путем, актуатор турбины рабочий, давление тоже во всех режимах в норме!
есть еще варианты куда смотреть?
как вариант я понял можно компресию померить
Последний раз редактировалось nox27; 07.11.2014 в 17:14.
Старый 07.11.2014, 17:17 #26
Это и так понятно, давление контролируется на предмет течи форсунок (тащить их на диагностику или нет),а не пусковых характеристик насоса.
Старый 07.11.2014, 17:18 #27
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от nox27 Посмотреть сообщение
То что двигается, не значит что в нужном диапазоне\скважности.
Едь к дизелисту с опытом. По форумах, бессмысленно гадать. Т.к твоя диагностика например, может отличаться от моей, и увижу то, чего ты не увидел.
Старый 07.11.2014, 17:20 #28
Модератор
Аватар для amid525
Ты о какой течи форсунок?
Старый 07.11.2014, 17:27 #29
О такой, когда форсунка не держит давление, и начинает лить не через обратку, а через распылитель (симптом известный). Много таких приходится отбраковывать.
Старый 07.11.2014, 17:32 #30
Модератор
Аватар для amid525
1. Если форса льет через распылитель, будет выраженный металлический стук, черный дым. Если его нет, можно не беспокоиться.
2. Будет постоянно трясти(хотя от льющих обычно не трясет), и не только утром.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
