-   -   M51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m51-3063/)
Larik 19.09.2009 15:25
M51
Плохо заводится горячий:( Помогите если кто что знает.Заранее спасибо
Ultra 20.09.2009 13:09
с чего началось???
начни с простого...датчик температуры в башке (в автодате есть его сопротивление)...датчик температуры есть в насосе (в блоке централизации)...а потом проверь и фазы газораспределения...
Rutrac 20.09.2009 21:37
проверь плунжер в ТНВД
sergogo 21.09.2009 02:16
скорее всего ТНВД в сборе менять
Водичкой поливал ?
Пробег какой?
setto 24.10.2009 21:23
у меня та же проблема 525tds
расспрашивал на счет тнвд ,говорят не спиши деньги выкидывать. Проверь электронику. А что именно не знаю.
eskidan 03.11.2009 18:08
я тоже сталкнулся с этой проблемой, но в моем случае все грешат на ТНВД
и кому после этого верить?:shock:
Tvoland 16.11.2009 10:41
Иногда причина кроется просто в грязном стартере. Стартер надо перебрать, почистить, заменить, если надо, подшипники, смазать и снова собрать. Тогда он сможет сделать мощный рывок для запуска дизеля. Многие владельцы автомобилей на вопрос, как стартер их автомобиля крутит двигатель, отвечают: "Да нормально". И утром, в холодном состоянии, и в горячем. Но ведь "нормально" - это и 150 об/мин, и 200 об/мин. В первом случае двигатель вряд ли заведется, а во втором - заведется. На слух вполне нормально воспринимаются и 130 об/мин, а заведется ли при этом двигатель? Кроме того, стартер крутит двигатель не равномерно, а рывками, а можно ли в момент рывка на слух оценить скорость вращения? Поэтому систему стартера всегда надо тщательно проверить, не доверяя оценке на слух. Если у вас возникли какие-то сомнения, и даже просто для профилактики, стоит при очередном обслуживании проверить этот узел
visator 17.11.2009 18:33
у знакомого была такая урунда. у него при этом в салоне солярой воняло - тнвд пропускал.
Aleks2009 20.11.2009 03:28
Всем привет, была проблема такая у меня! сразу не спешил ТНВД перебирать! ездил по диагностикам, менял датчики и все что только говорили и в итоге все равно все пришло к тому, что ТНВД надо перебирать! заменил его полностью( купил б/у) и все пришло в норму! так что думайте) меняйте ТНВД....
(если что обращайтесь, есть ТНВД и все такое)
barstxt 24.11.2009 21:56
аналогично у меня также.форсунки мокрые.мощность пропала.заводится также плохо как у всег.стартер новый чистый .акб новый.что делать?помогите?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
