Описание темы:Вскрыта головка, что делать пока непонятно.
M51D25 Срочно нужна помощь.
Старый 15.11.2015, 16:19 #1
Авто: bmw e34 525tds
По умолчанию M51D25 Срочно нужна помощь.
Здравствуйте уважаемые форумчане, есть проблемная машина, нужны ваши рекомендации... Итак. машиной не занимался, по причине финансов и времени. Имеющееся. Машина завелась после использования быстрого старта от Hi-Gear. Проездил несколько дней в аварийном режиме. Единожды обсох, однако не суть. Машина стала глохнуть прям на ходу. На холодную чуть лучше, на горячую на холостых работала, под нагрузкой глохла. Произвели вскрытие.
На фото видно повреждение головки и поршня. Шестой цилиндр и третий. В шестом повреждения сильней, на фото видно. В этих цилиндрах прогорали свечи, в шестом капитально (сковозной прогар свечи, в третьем полсвечи сгорело) причем при вскрытии в третьем цилиндре опять обнаружена прогоревшая свеча. Почему так происходит пока непонятно. В шестом цилиндре форсунка скорей всего не работает. Ну двигатель пятерил, это раз, при извлечении форсунки нижняя ее часть оказалась частично разрушена, ну и в цилиндре было мокро. Также наличиствуют незначительные трещины в форкамерах, однако серьезных повреждений на мой взгляд нет, как собственно и трещин между цилиндрами. На клапанах жесткий нагар, однако все клапана подобны тем, что на фото, тоесть без визуальных повреждений, однако на них адский нагар, видимо следствие неработающей турбины, либо быстрого старта, а скорее и того и другого Гидрики на мой взгляд не работают, во всяком случае судя по звуку,
хотя я могу ошибаться... Ситуация состоит в следующем. Денег на полноценный ремонт нету. Я не большой эксперт в моторостроении, необходимо ваше мнение по ряду вопросов.
1. В книжке по ремонту этого движка (m51d25 в вики написано что OL однако уважаемый человек (Bloody) говорит что не OL) (по вину бьется как 525tds . Так вот в книжке сказано что головка не подлежит механической обработке и при повреждении надо менять на новую, что вы скажете по этому поводу, можно ли ее фрезеровать, и нужно ли это сделать в данной ситуации вот еще фото
для понимания состояния головки или же можно просто заменить прокладку и собрать так?
2. После извлечения клапанов в случае отсутствия деффектов можно ли просто очистить от нагара и собрать обойдясь лишь очисткой и притиркой?
3. Ремонтопригодны ли гидрики или же только покупка новых?
3.5 Требуется ли замена форкамер или же их можноне менять. Если можно не менять но нужно фрезеровать, то нужно ли их изывать на время фрезеровки или фрезеруется с ними вместе, если с ними то каковы для них последствия?
4. Что еще вы можете посоветовать в данной ситуаци (естесвенно форсунки будут продиагностированный и нерабочие будут заменены, как и неработающая турбина)?
Всем кто дочитал спасибо, надеюсь ваши рекомендации помогут, и извините за несколько корявое оформление.
binyusiff вне форума
Старый 15.11.2015, 16:59 #2
Авто: ГАЗ М20А
Если голова не гнутая, то зачем её пилить? Трещины дело вобщем нормальное. Если цилиндры не задраны и кольца целы то померить голову и собирать поменяв то что явно повреждёное. Непонятно что там летало.
В голове нормируется расстояние клапана от плоскости головы, ну и прокладку гбц надо ставить той же толщины что была или мерить высоту поршня в вмт относительно плоскости блока и выбрать толщину прокладки.
Со свечами странно, может они всё время работали, а не только при старте и поэтому развалились от перегрева.
Старый 20.11.2015, 18:33 #3
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
binyusiff, Опрессуй ГБЦ. На всякий случай. Так можно и не увидеть трещин.
Летали, естественно, части свечи и форсунки. Посмотри седла клапанов - те же частички могли быть прибиты клапанами к седлам. Можно проверить керосином герметичность клапанов. Ну и поменяй все.
Лучше это все сделать "на всякий", чем собрать и...
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 18:37 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
А лучше поменяй и кольца, раз разобрал. И пускай цилиндры померяют.
... свечи постоянно включены...
Может даже очень быть... Может контакты залипли, может мозги барахлят. Тестер в руки и проверять напряжение на реле.
Старый 20.11.2015, 23:58 #5
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
лучше? хм...., я бы перед этим замерял зазор: кольцо-канавка([Только для зарегистрированных...]), а после этого принял бы правильное решение о замене колец.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 02:58 #6
Авто: ГАЗ М20А
Если нет ступени ощутимой на цилиндре, задиров и есть хоны то незачем туда лезть. Все проблемы с кольцами будут видны на зеркале цилиндра. Вариант залегания колец на дизеле это уже из области приколов.
Если лезть вниз, то однозначно придётся менять шатуные вкладыши, и прокладку поддона, а это время и деньги. Врядли тс это надо.
Старый 21.11.2015, 07:52 #7
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
как знаете...
E39 USA! СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ БОЙЦЫ!!! Mikhaylov Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 13.04.2012 23:57
Срочно нужна помощь!!! димон316 Общение и флуд 3 17.01.2011 23:01
нужна помощь срочно. Полетел задний редуктор на х5 дизель3,0 denis75-07 Ремонт и эксплуатация BMW 9 10.06.2010 09:32
Нужна помощь СРОЧНО плиз!!!! Антон86 Выбираем БМВ 33 05.04.2010 13:51
Срочно нужна помощь!!!!! Стрельченок Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.01.2010 08:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
