м57 е39 530д плохо заводился, теперь перестал совсем... помогите с диагнозом
Старый 01.10.2012, 16:55 #51
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmv 530 d
Снял данные для тебя со своей рабочей машины ; 638000 пробег ; корекция по форсункам от -1 49 до 4 1 -почти предел -в двигателе иногда очень редкие сбои на холостых ; компрессия разница между цилиндрами 26 -тоже предел ; слив при прокрутке стартером 10 секунд 6 милилитров ; давление в рейле на холостых 307 ; давление подкачки 3 59 ; двигатель заводится за 2 -3 секунды ; про вращение стартера два месяца акумулятору крутит очень быстро; Но и со старым- крутил почти прерываясь - заводилась ;
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 17:53 #52
vot skrin. eto navernoe ne ochen horoshaja korrekcija, skolko schitaetsja v norme? eto na holostom hodu, v to vremja kogda dvizok rabotaet normalno, ne troit. [Только для зарегистрированных...]
nikita.bubis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 17:56 #53
tak poluchaetsja u menja esse nichego...
po krainej mere kogda forsunka rabotaet. v osnovnom ona sboit pod nagruzoj, ne na holostih.
Старый 01.10.2012, 18:00 #54
a vot oshibka. kak ona viskakivaet, mashina srazu vpadaet v stupor - dergaetsja, moshnosti kak ne bivalo :(
a mozet izza polomannoi forsunki tak dolgo zavoditsja (10-45 sekund)?
Старый 01.10.2012, 18:02 #55
a ti dvizhok kapitalil? probeg ochen ne hilij!
Старый 01.10.2012, 18:04 #56
vot moi pokazateli na holostih
Старый 02.10.2012, 00:00 #57
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Думаю такая ошибка может появляться из за потери контакта в цепи к форсунке или электрическая часть форсунки неисправна ; насчет ремонта движка не в курсе -может только блок дде с родным пробегом остался ; показатели у тебя по моему мнению в норме ;корекция ну так себе; пробовал специально завести со снятым штекером с одной форсунки -заводится практически также ---и сразу ошибка по форсунке появляется ;
Старый 02.10.2012, 00:28 #58
кошмар. и что же тогда у меня глючит??? я уже как то привык что 10 секунд работы стартера для заводки - это хорошо, а норма 30! А ведь это не так... Может всетаки сенсор какои-то глючит (давления в реиле или скорости паспредвала), но ошибку на инпе не кажет?
Старый 02.10.2012, 07:23 #59
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Через сколько секунд прокрутки нагониш 150 и больше в рейле -----------через столько и заведется ;
Последний раз редактировалось andrejs; 02.10.2012 в 07:25.
Старый 02.10.2012, 13:14 #60
Да. в том то и фишка! Давление накручивается долго!
Я вчера думал об этом и у меня появился вопрос:
в реиле должно оставаться какое-то давление, когда машина заглушена? если там должно быть остаточное давление, то у меня его нет уже через минуту после остановки движка. Может какои то клапан подох и стравливает давление с реила, и приходится заводится каждий раз как в первый раз! Однако течей заметных глазом нет. или может в самих форсах стоят какие то односторонние клапана, и через них все в обратку уходит?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
