м57 е39 530д плохо заводился, теперь перестал совсем... помогите с диагнозом
Старый 28.10.2012, 20:03 #81
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Закрыт
-- БМВ не религия, секта...
Старый 28.10.2012, 20:23 #82
закрыт, а у меня льёт в обратку сразу.. значит либо регулятор всетаки сломан, либо с компом беда - подает сигнал и держит его открытым?
nikita.bubis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 20:32 #83
Модератор
Аватар для amid525
С обратки и должно лить, при вкл зажигания.
Последний раз редактировалось amid525; 28.10.2012 в 20:32.
Старый 29.10.2012, 02:11 #84
блиин, тогда я опять не могу ничего придумать....едет нормально, а заводится через ж**у.
Старый 29.10.2012, 02:14 #85
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Диагностика может чуть и прояснит.
а что проверять-то?
Старый 29.10.2012, 10:08 #86
Модератор
Аватар для amid525
в л.с
Старый 08.11.2012, 21:16 #87
Привет всем. Была токая же проблема. заводилась отвратительно не зависемо от температуры.Поехал на диагностику, выдала ошибку 2550- какая-то проблема в давлении топлива. Приехал в гараж и начал осмотр топливной магистрали. Всё было отлично, но единственное меня напрягло, что при вкючении насоса(включении зажигания) в баке в обратку откудато появляется воздух и булькатит. Но так как я проверил всю магестраль проблему я начал искать в датчиках. Первый я снял с ТНВД и обнаружил, что на нём нет уплотнения в виде резинового кольца, куда оно делось я не представляю. Подобрал кольцо в автомагазине, собрал и о чудо заводитсь как бензин. Заодно и заслонки удалил.
sailduke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 21:18 #88
Кстати у меня е39 2,5 м57 191000т пробега
Старый 09.11.2012, 16:54 #89
Сказал спасибо: 6
а о чем говорил ситуация когда в обратку топливо идёт, вернее из неё? двиг М57
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 15:01 #90
nikita.bubis, Здравствуй Никита. У меня проблема с заводом. Включаешь зажигание с 10-15 раза включается насос подкачки, работает 1 минуту и машина заводиться с пол оборота. Если нашел причину твоей поломки, отпишись в чем была причина. За ранее благодарен!
Мешков Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
