M57 плохо тянет, особенно до 2.5 оборотов
Старый 28.05.2012, 12:47 #1
Авто: bmw330d
По умолчанию M57 плохо тянет, особенно до 2.5 оборотов
330д Е91, 231 л.с, 2008 года, пробег 90000
Такая проблема, может кто даст совет в каком направлении дальше копать:
поменял масло и сразу почувствовал, что слабее тянет (думаю однако просто случайность)
особенно слабее пока обороты не дойдут до 2-2.5, да и потом не так хорошо как раньше,
до 230 доходит, дальше еле еле. У меня подозрения на управление давлением турбины или что то с АГР клапаном. Смотрел на ходу показания датчиков по INPA
Такая картина (все примерно по памяти):
еду скажем на четвертой,
обороты=1.3,
Давление воздуха после турбины: должно 1000, реально 1000
(должно=490, реально=490)
Количество проходимого воздуха: (должно=490, реально=490)
Даю полный газ, почти мгновенно вижу такую картину:
Давление воздуха после турбины: должно 2000, реально 1100 !
Количество проходимого воздуха: (должно=900, реально=900) , (большие в целом одинаковые значения)
Далее в течении 3-5 секунд давление воздуха доходит до как должно, 2000 и начинает тянуть более менее. Это нормально ? Мне непонятно, как может количество проходимого воздуха мгновенно прыгать до махимальной величины, а при этом давление в турбине почти не меняться. По идее количество проходимого воздуха, при закрытом АГР зависит только от оборотов и когда дается газ АГР должен закрываться.
Если еду скажем 180 на 6-ой, параметры вроде бы такие же (воздух 800-900, давление около 2000 )
bmw330d вне форума
Старый 28.05.2012, 15:49 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Проверь работу геометрии турбины.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 28.05.2012, 20:35 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
а случайно замену масла с заменой топливного фильтра не совмещал ?
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 28.05.2012, 20:40 #4
Авто: bmw330d
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Нет, но хочу фильтр поменять
bmw330d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 20:42 #5
Авто: bmw330d
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Можно это сделать с помощью INPA или DIS ?
Старый 28.05.2012, 21:07 #6
Модератор
Аватар для amid525
с DIS точно.
Старый 28.05.2012, 21:34 #7
Аватар для Пахан
Такая ж хрень,, в среду в BMW центр на диагностику,(кстати когда звонил им описывал проблему, они говорят не после замены масла случилось? я говорю нет, но не говорят что к чему подлецы) отпишись как исправишь проблему
Пахан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 23:01 #8
Авто: bmw330d
Сообщение от Пахан Посмотреть сообщение
Интересно насчет масла, буду держать в курсе
Старый 30.05.2012, 18:11 #9
Аватар для Пахан
Сегодня мне пол дня диагностировали, никаких результатов, говорят оставляй до зара будем продолжать, говорят что турбина не додувает, вот блин че у меня у первого что ль в Брянске такая проблема???, сток машин там обслуживается и не было ни у кого такого
Старый 31.05.2012, 23:08 #10
Авто: bmw330d
Либо управление углом наклона лопаток турбины или АГР клапан отбирает часть газо от турбины
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
