M57 плохо тянет, особенно до 2.5 оборотов
Старый 01.06.2012, 00:51 #11
Аватар для Пахан
Сообщение от bmw330d Посмотреть сообщение
Либо управление углом наклона лопаток турбины или АГР клапан отбирает часть газо от турбины
ЕГР рабочий его проверяли и глушили, никаких изменений нет, еще ремонтируют пока никаких результатов. Вы сделали???
Пахан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 12:05 #12
Авто: bmw330d
Сообщение от Пахан Посмотреть сообщение
я тут много быстро поездил, такое ошушение что стала лучше тянуть. На станцию ехать не хочу, желание самому разобраться,
буду потихоньку осваивать диагностику. Если что найду отпишусь.
bmw330d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 21:11 #13
Аватар для Пахан
Сегодня наконец разобрались, все дело в турбине!!! Поставили новую и все поехало.
Старый 05.06.2012, 00:16 #14
Авто: bmw330d
рад за тебя!, а что конкретно в турбине накрылось неизвестно ?
Старый 05.06.2012, 22:30 #15
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
330д Е91, 231 л.с, 2008 года, пробег 90000
Такая проблема, может кто даст совет в каком направлении дальше копать:
поменял масло и сразу почувствовал, что слабее тянет (думаю однако просто случайность)
особенно слабее пока обороты не дойдут до 2-2.5, да и потом не так хорошо как раньше,
до 230 доходит, дальше еле еле. У меня подозрения на управление давлением турбины или что то с АГР клапаном. Смотрел на ходу показания датчиков по INPA
Такая картина (все примерно по памяти):
еду скажем на четвертой,
обороты=1.3,
Давление воздуха после турбины: должно 1000, реально 1000
(должно=490, реально=490)
Количество проходимого воздуха: (должно=490, реально=490)
Даю полный газ, почти мгновенно вижу такую картину:
Давление воздуха после турбины: должно 2000, реально 1100 !
Количество проходимого воздуха: (должно=900, реально=900) , (большие в целом одинаковые значения)
Далее в течении 3-5 секунд давление воздуха доходит до как должно, 2000 и начинает тянуть более менее. Это нормально ? Мне непонятно, как может количество проходимого воздуха мгновенно прыгать до махимальной величины, а при этом давление в турбине почти не меняться. По идее количество проходимого воздуха, при закрытом АГР зависит только от оборотов и когда дается газ АГР должен закрываться.
Если еду скажем 180 на 6-ой, параметры вроде бы такие же (воздух 800-900, давление около 2000 )
это не турбояма случаино?
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 22:32 #16
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
количество проходимого воздуха обусловлено большими оборотами .... может прав а може нет....
Последний раз редактировалось Predator79; 05.06.2012 в 22:33.
Старый 06.06.2012, 12:58 #17
Авто: bmw330d
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
похоже я яму. Проверил ДИСом регулировку давления (турбина + ЕГР), говорит что то там неверно, грешу на ЕГР
Старый 06.06.2012, 17:04 #18
Аватар для Пахан
Пока нет выясняем.
Старый 18.08.2012, 23:43 #19
Сказал спасибо: 18
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
а случайно замену масла с заменой топливного фильтра не совмещал ?
А причем тут это? Такая же фигня, причем началась именно после замены масла с топливным фильтром. Перед заводкой прокачали топливную.
Последний раз редактировалось Sergych; 18.08.2012 в 23:51.
Sergych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 10:38 #20
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Мне кажется, причина была в расходомере воздуха.. В турбине на 90% ничего не найдете...
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
