M57 плохо тянет, особенно до 2.5 оборотов 330д Е91, 231 л.с, 2008 года, пробег 90000 Такая проблема, может кто даст совет в каком направлении дальше копать: поменял масло и сразу почувствовал, что слабее тянет (думаю однако просто случайность) особенно слабее пока обороты не дойдут до 2-2.5, да и потом не так хорошо как раньше, до 230 доходит, дальше еле еле. У меня подозрения на управление давлением турбины или что то с АГР клапаном. Смотрел на ходу показания датчиков по INPA Такая картина (все примерно по памяти): еду скажем на четвертой, обороты=1.3, Давление воздуха после турбины: должно 1000, реально 1000 (должно=490, реально=490) Количество проходимого воздуха: (должно=490, реально=490) Даю полный газ, почти мгновенно вижу такую картину: Давление воздуха после турбины: должно 2000, реально 1100 ! Количество проходимого воздуха: (должно=900, реально=900) , (большие в целом одинаковые значения) Далее в течении 3-5 секунд давление воздуха доходит до как должно, 2000 и начинает тянуть более менее. Это нормально ? Мне непонятно, как может количество проходимого воздуха мгновенно прыгать до махимальной величины, а при этом давление в турбине почти не меняться. По идее количество проходимого воздуха, при закрытом АГР зависит только от оборотов и когда дается газ АГР должен закрываться. Если еду скажем 180 на 6-ой, параметры вроде бы такие же (воздух 800-900, давление около 2000 ) |
Проверь работу геометрии турбины. |
а случайно замену масла с заменой топливного фильтра не совмещал ? |
с DIS точно. |
Такая ж хрень,:facepalm:, в среду в BMW центр на диагностику,(кстати когда звонил им описывал проблему, они говорят не после замены масла случилось? я говорю нет, но не говорят что к чему подлецы) отпишись как исправишь проблему:super: |
Сегодня мне пол дня диагностировали, никаких результатов, говорят оставляй до зара будем продолжать, говорят что турбина не додувает, вот блин че у меня у первого что ль в Брянске такая проблема???, сток машин там обслуживается и не было ни у кого такого:facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:08. |
