М57 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК ЧЕРНЫЙ ДЫМ И КОЛБАСИТ КАК КАШТАНКУ
Старый 30.06.2013, 21:50 #21
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525D E61 2006
По умолчанию Форсунки
Мужики. Как разшифровать данный скриншот?
Изображения
Тип файла: jpg auto.jpg (148.6 Кб, 159 просмотров)
Последний раз редактировалось Stubiflex; 30.06.2013 в 21:56.
Stubiflex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 00:25 #22
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ездить, и пока.. не парится.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Stubiflex (01.07.2013)
Старый 01.07.2013, 02:16 #23
Сказал спасибо: 9
Правильно понимаю, что там где минус, там лёт немножко а там где плюс, загрязнена форсунка? Если раздражает цокание, менять или чистить тот, который почти уже в красном?
Старый 01.07.2013, 11:05 #24
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Stubiflex Посмотреть сообщение
Не обязательно
Ту, от которой цокание.
Старый 01.07.2013, 12:05 #25
Сказал спасибо: 9
Получается, что по этим показаниям невозможно определить от которого цокает? Возможно ли, и не повредит ничего, если на ХХ отключать по одному штекера с форсунок? Когда перестанет цокать, значит тот был цокающий?
Старый 01.07.2013, 12:22 #26
Модератор
Аватар для amid525
Можно так
Старый 02.07.2013, 01:00 #27
Сказал спасибо: 9
Поднялся уровень масла в моторе на 1 см примерно. Это из за частых циклов регенерации сажевика, или может быть все таки форсунка сильно лёт?
Старый 04.07.2013, 13:37 #28
Дожди были? Посмотри на вакуумный усилитель тормозов.
demOOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 14:36 #29
Сказал спасибо: 9
Сообщение от demOOn Посмотреть сообщение
Разве цвет масла не изменилось бы, если попала бы в масло вода?
Старый 22.11.2013, 20:09 #30
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
den kolosov
, похоже тебя снова развели. :) Из-за подсоса воздуха в вп. коллекторе, авто(дизель) не будет колбасить!. Можно вообще без коллектора заводить, и будет работать как и обычно.
У тебя похоже, просто не контачила фишка одной из форсунок, авто пятерила. Такое часто встречал. Устраняется поджатием фишки.
Те резиновые кольца(с металлич. каркасом), часто выпадают при установке коллектора. На подсос они не влияют, т.к стоят на гнездах отверстий крепления. Я их вообще повынимал, толку никакого от них. :)
всем привет,у меня 525д и также колбасит потом может ровно поработать на диагностике ничего не выдает,есть у кого совет?за ранее спасибо
silache вне форума   Ответить с цитированием
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
