-   -   m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57-povyshennyi-rashod-topliva-v-chem-problema-2301/)
estlane1971 15.06.2009 03:00
Е39, М57, 525 турбодизель, АКПП, 2002 год. Повысился расход топлива процентов на 30 при любом типе езды как в городе, так и по трассе.
Сначала отметил повышенный расход и появление "тупости" при ускорении.По первой диагностике - ошибка в расходомере.Расходомер промыт - ошибок нет.Затем случилась проблема с турбиной, которую пришлось заменить.Интеркулер прочищен, воздушный и масляный фильтры заменены.Но и после этого расход не уменьшился.Двигатель продиагностирован на фирменном оборудовании спецпрограммой (не только регистрация и сброс ошибок, а длительный, около 1 часа, тест).Никаких ошибок не найдено!Тест пройден по всем параметрам.Но проблема с расходом топлива остается.Отметил,что при плавном торможении,например при подъезде к светофору,стрелка указателя расхода топлива показывает резкое увеличение с 7-8 до 14 л, и только потом падает до 0.При разгоне показатель расхода топлива зашкаливает, переключение передач АКПП происходит при 3000-3200 об/мин,но если поиграть газом, то немного падает расход и переключение происходит при меньших оборотах двигателя.
В чем может быть проблема?
Gomer 15.06.2009 15:00
может лямбда :shock:
magsaid 27.06.2009 16:42
Плохой бензин, забитый катализатор, форсунки засорены.
Александр Грек 28.06.2009 21:28
В первом случае меняют топливный фильтр.Во втором проверяют давление ТНВД. возможно причина износ плунжерной пары на насосе.
алексей фикс 02.07.2009 15:50
система common-rail нужно делать диагностику смотреть коррекции форсунок система полностью диагностируема,расходомер и т.п
slav13 14.09.2012 14:19
проверьте контакт "-" аккумулятора на массу кузова!!!
FuchS 14.09.2012 14:29
Полная комп диагностика с проверкой в реальном времени всех показаний
slava657 14.09.2012 14:42
slav13,
FuchS
Ребята, вы че?:eek1: Теме больше 2-х лет:biggrin1:
FuchS 14.09.2012 14:44
slava657, пусть знают - вот залезет кто почитать с подобной проблемой- а ответ уже есть):tongue:
slava657 14.09.2012 14:45
Сообщение от FuchS (Сообщение 207224)
Тоже верноbeer
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
